聚氯化铝广泛应用于水处理、制浆、皮革等领域。在水处理工艺中,聚氯化铝通常被用于除杂质、消毒等作用,可以有效地净化水源,且不会产生二次污染。但如果质量不佳,不但影响强化净水效果,而且也可能对水质产生污染。
根据GB 15892-2020,生活饮用水用聚氯化铝的检测指标包含:氧化铝、盐基度、密度、不溶物、PH值、以及铁、铅、汞等几种金属含量的测定。
其中,氧化铝含量的检测方法为:氯化锌标准溶液滴定法和硫酸铜标准溶液滴定法。内容如下:
1.氯化锌标准溶液滴定法
称取约10g液体试样或3g固体试样,精确至0.2mg。用无二氧化碳的水溶解,移入250mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。若稀释液浑浊,用中速滤纸干过滤,此为试液A。
用Miragen电动移液器移取10mL试液A,置于250mL锥形瓶瓶中,用瓶口分液器加10mL硝酸溶液(1+12),煮沸1min。冷却至室温后加20.00mLEDTA溶液(约为0.05mol/L),加百里酚蓝溶液(1g/L乙醇溶液)3~4滴,用水溶液中和至试液从红色到黄色,煮沸2min。
冷却后加入10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液(PH=5.5)和2滴二甲酚橙指示液(5g/L),加水50mL,用氯化锌标准滴定溶液(约为0.025mol/L)经过赫施曼光能滴定器滴定至溶液由淡黄色变为微红色即为终点。同时做空白试验。
2. 硫酸铜标准溶液滴定法
用Miragen电动移液器移取10mL试液A,置于250mL锥形瓶中,用瓶口分液器加盐酸溶液(1+1)2mL,煮沸1min。用瓶口分液器加20.00mLEDTA溶液(约为0.05mol/L),加水至约100mL。滴加2滴甲基橙指示剂(1g/L),用氨水溶液(1+1)将试液颜色调至红色突变为黄色,再加2滴盐酸溶液。
用瓶口分液器加15mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,煮沸2min,加4~5滴PAN指示液(将0.3gPAN溶于100mL95%乙醇中),稍冷(约95℃)以硫酸铜标准滴定溶液(约为0.025mol/L)滴定至紫红色。同时做空白试验。
盐基度的测定方法为:氢氧化钠标准溶液滴定法,内容如下:用Miragen电动移液器移取25mL试液A,置于250mL锥形瓶中,用瓶口分液器加20.00mL盐酸标准溶液(约0.5mol/L)。盖上表面皿,置于电炉上加热至沸腾后立即取下,冷却至室温,加入20mL氟化钾溶液(500g/L),摇匀。
加入5滴酚酞指示液(10g/L),立即用氧化钠标准滴定溶液(约0.5mol/L)经过赫施曼opus电子滴定器滴定至溶液呈现微红色即为终点。同时用无二氧化碳的水作空白试验。
以上实验多次涉及液体移取和滴定,移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体(如上述的盐酸、硝酸等),存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
Miragen电动移液器和瓶口分配器是目前较为普遍的量筒和移液管的替代升级,将目视凹液面定容改为调整数值/刻度来确定体积,能够大大提升液体移取的效率和安全性,实现精度也更有保证。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;而opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(设定单次添加的体积)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
