暴雨过后,很容易引发次生灾害,比如滑坡和泥石流,将大量泥沙带入生活用水中。同时洪水也会对水环境造成污染,比因洪水而蔓延的工业废水成分复杂,通常含有汞、铅、铬等各种重金属,会严重危害人体健康。
由此可见,洪涝灾害过后的水质检测格外重要。根据DZ/T 0064.81—2021,测定地下水中汞量的方法为:原子荧光光谱法。试验步骤如下:
1.样品测定
用Miragen电动移液器吸取水样10.0mL于25mL比色管中,用瓶口分液器加盐酸(ρ20=1.19g/mL)1.0mL,摇匀。用瓶口分液器加溴酸钾(0.100mol/L)-溴化钾溶液(10g/L)0.50mL,摇匀放置20min,加入盐酸羟胺溶液((100g/L))1~2滴至黄色褪尽,摇匀。上机测定荧光强度。测定时仪器自动定量加入硼氢化钠溶液(20g/L)1.5~2.0mL。
2.标准曲线的绘制
采用opus电子瓶口分配器(10mL款)的stepper模式,设置5个分液体积分别为0.10、0.50、1.00、3.00、5.00mL,排气泡后进行分液,将汞标准使用溶液(ρ=0.010mg/L)分别加入5个25mL比色管中,然后向另两个25mL比色管中分别加入7.00mL和10.00mL,另备一个比色管不加汞标准使用溶液,再用纯水定容至10.00mL(定容可用opus电子瓶口分配器50mL款的stepper模式,设置6个分液体积分别为9.90、9.50、9.00、7.00、5.00、3.00mL)。以下按1的步骤进行。以汞的质量浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。
实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动。吸液和排液可分次数且各段体积可调,分液程序可储存,可实现单吸多排、多吸单排等效果,有步骤少、更稳定、调数快、模式多等诸多优势,可用于移液、灌装、逐滴补液,代替手动移液器、部分移液管和滴管。
德国赫施曼的opus分液系列产品,可在0.5%的精度下进行连续分液,且分液次数、间隔时间和流速均可调,既可进行基础的等体积分液,也可进行不等体积分液(每个体积均独立可调,如分5次,体积分别为1.00ml、2.00ml、3.00ml、4.00ml、5.00ml),单次分液量最小10ul,最大500ml,可用于大批量移液、稀释剂补液(代替烧杯和玻璃棒),还可代替量筒、移液器和部分移液管。
赫施曼opus分液系列产品可与Miragen电动移液器配合进行快速的梯度稀释,也可以配合容量瓶满足更高精度要求的精密稀释,与常规的稀释操作相比,让稀释配液更加简单、便捷、可靠!
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
