ACQ木材防腐剂是由铜和季铵盐溶合而成的水溶性木材防腐剂,其中所含的铜和季铵盐能有效地杀灭和抑制真菌、蛀虫和白蚁等,能与木材纤维牢固地结合在一起,不易流失,对木材起到长期保护的作用。
根据GB/T 27653-2011,防腐木材中季铵盐的分析方法是:两相滴定法。步骤如下:
1.用Miragen电动移液器吸取5mL防腐木材提取溶液至100mL具塞量筒中再加入20mL蒸馏水。
2.用瓶口分液器加入15mL三氯甲烷及10mL混合酸性指示剂液。
3.用瓶口分液器加入5mL0.004mol/L十二烷基硫酸钠溶液。
4.摇动具塞量筒。此时三氯甲烷层应该是粉红色,如果三氯甲烷层是蓝色的,则是十二烷基硫酸钠溶液不足,需再加入5mL十二烷基硫酸钠溶液。
5.用0.004mol/L的海明1622标准滴定溶液经过赫施曼光能滴定器滴定。滴定过程中要充分混合,使反应完全。当滴至三氯甲烷层的粉红色褪去,出现淡灰蓝色时,即为终点。记录滴定所耗用的海明1622标准滴定溶液的体积。
6.空白滴定:用Miragen电动移液器吸取0.1mol/L盐酸-乙醇提取液5mL至100mL具塞量筒中,再用瓶口分配器加入20mL蒸馏水、15mL三氯甲烷及10mL混合酸性指示剂溶液,用瓶口分液器加入在3和4步骤中加入的十二烷基硫酸钠溶液。然后重复5的操作,记录滴定所消耗的海明1622标准滴定溶液的体积。
Miragen电动移液器和瓶口分配器是目前较为普遍的量筒和移液管的替换升级,将目视凹液面定容改为调整数值/刻度来确定体积,能够大大提升液体移取的效率、稳定性和安全性,实现精度也更有保证。
滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;而opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(设定单次添加的体积)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
