液流电池是一种新的蓄电池,由电堆单元、电解液、电解液存储供给单元以及管理控制单元等部分构成,是利用正负极电解液分开,各自循环的一种高性能蓄电池,具有容量高、使用领域(环境)广、循环使用寿命长的特点。
液流电池根据电极活性物质的不同,可分为全钒液流电池、锂离子液流电池和铅酸液流电池等,其中全钒液流电池的商业化程度和技术成熟度较好。
以全钒液流电池为例,具有不同价态的钒离子溶液分别作为正极和负极的活性物质,分别储存在各自的电解液储罐中。在对电池进行充、放电实验时,电解液通过泵的作用,由外部贮液罐分别循环流经电池的正极室和负极室,并在电极表面发生氧化和还原反应,实现对电池的充放电。
电解液纯度和配方决定产品性能差异,是一道核心壁垒。各家厂商电解液的区别主要在于电解液的纯度,以及包括稳定剂在内的电解液配方。为保证在长期运行条件下电解液性能和储能容量不衰减,其中的杂质离子含量应限定在一定浓度下,所以研发和检测过程中,有大量的配液、混液工作。
泵不仅是液流电池的重要组成部件(输送电解液),在研发过程中,还有辅助移液、配液、混液等功能。赫施曼有主机、泵头和泵管等系列产品。主机采用高精度电机,可通过电机和光电耦合元件反馈控制,保证了电机能精确地旋转控制定位于各个角度,即使转了几千转后,转子仍然返回原点,保证了控制的准确和稳定。
主机与泵头、泵管相组合,可组成蠕动泵和活塞泵两类。
蠕动泵可输送强腐蚀性、研磨、氧敏感特性的各种物料,液体只接触泵管,不接触泵体,可在无液体填充情况下空转,也可在无液体填充情况下自吸。蠕动泵适合作为大体积、大流量的输送泵,可配置超过10L/min/套的流量。在校准模式下,可设置小数点后四位数,在实际应用和客户反馈当中,也常见0.5%甚至更高的精度。
活塞泵的流量较小,其优势在于拥有更高的精度,适合精准加液和配液。赫施曼以玻璃和陶瓷加工见长,经过半个多世纪的技术沉淀与精进,其陶瓷成品的尺寸、形状、表面精度、稳定性等均可满足液体计量的多种严苛需求。赫施曼的活塞泵采用高纯陶瓷制成的活塞和套筒,其极高的稳定性,使得在每个旋转过程中,其传递的液体量是几乎完全相同。搭配高精度电机,可实现比蠕动泵还要高几倍的精度。
赫施曼泵的类型非常丰富,部分防护等级可达IP65,支持鼠标/脚踏开关、模拟信号、触屏模块控制、RS232/USB通信等,支持RFID技术,可对泵管的寿命、堵塞和破裂进行实时监控,确保稳定与安全。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
