废旧电池的危害主要集中在电池中汞、镉和铅三种重金属物质上,汞是毒性较强的重金属之一,具有明显的神经毒性,对内分泌系统、免疫系统等也有不良影响。
根据GB/T 20155-2018,电池中汞含量的测定第一方法为:冷原子吸收光谱法。其原理是:将电池解剖后用硝酸和盐酸分解、过滤制备的试料溶液引入仪器反应装置中,加入氯化亚锡使汞离子还原为金属汞,汞蒸汽导入测汞仪(或原子吸收分光光度计)吸收管,汞原子对波长253.7nm汞共振线有特征吸收,测量吸光度,汞的含量与吸光度成正比。
方法如下:
采用20mL规格的opus电子瓶口分配器,stepper模式设置5个体积分别为0.50、1.00、2.00、5.00、10.00 mL,然后按分液键,将5个体积的汞标准溶液(0.1000μg/mL)分别加入100mL容量瓶中,另设一个不加的做空白对照;再用Miragen电动移液器加入1mL重铬酸钾溶液(50g/L)、用瓶口分液器加入10mL硝酸(1+1),用水稀释至刻度混匀,即得汞质量浓度分别为0.50×10-3、1.00×10-3、2.00×10-3、5.00×10-3、10.00×10-3、0.00μg/mL的标准系列溶液。
将标准系列溶液由低浓度到高浓度依次引入仪器反应装置中,用Miragen电动移液器加入1mL氯化亚锡溶液(200g/L),以0μg/mL溶液调零,测量吸光度;以汞质量浓度(μg/mL)或汞量(μg)为横坐标,吸光度为纵坐标,做工作曲线。
移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。
赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的常规液体(酸、碱、有机试剂等)的移取,而实验室移取小体积(几微升到几毫升)的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。
赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加和分液,大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
