海绵回弹力测试仪介绍
5、数据抓取率高
海绵落球回弹测试仪采用环形抗干扰装置,这是一项技术,它能屏蔽外部环境对仪器红外抓取的影响,使仪器抓取率高达96%。
6、双标准切换
海绵落球回弹测试仪同时满足国标460mm回弹系数和美标500mm回弹系数,手动滑动切换装置,即可在双标准间自由切换。
7、自动修正功能
海绵落球回弹测试仪在出现误差情况下,微机自动修正误差,确保测试数据精准。
8、操作简单
海绵落球回弹测试仪采用TST智能控制系统,中文菜单,具有操作简单、异常报警,日常维护少,测试数据一键打印等优点。
9、水平调节
海绵落球回弹测试仪配备水平仪可直观了解仪器的水平位置,并可使用脚垫升降来调节水平。
落球回弹仪是按照GB/T6670-2008的各项技术参数要求设计制作。符合标准的要求。
本机采用单片机控制,液晶屏显示,系统可存储用户设置的信息,即使关闭电源也能长久记忆。设备内置时钟,用户输出试验报告单可自动加入时标。
仪器设计简洁紧凑,美观大方、操作简便。屏幕上还有必要的操作提示,使使用者很快上手。本机内置有一微型打印机,用户可打印输出试验结果。仪器仅用一根电源线,接上电即可工作。
本仪器更新维护容易,可以直接进行机型软件升级,以同步保持精密试验机之先进性。
符合GB/T6670-86的各项技术参数要求。并按GB/T6670-86《软质泡沫塑料回弹性能的测定》标准制造。
钢球下落通过光电开关,光电开关把钢球下落的信息变成电信号传给单片机,单片机把钢球下落的过程中,通过光电开关的时间记录下来,通过算法再加入必要的修正值使之变成高度数值显示在屏幕上。
海绵/泡沫塑料落球回弹试验机-7寸触摸屏
产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪
产品型号:PMLQ-500
显示方式:触摸屏
制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
适用范围及功能:
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.
本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
本仪器采用德国西门子PLC进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内最领先的海绵回弹性测试仪器。
技术参数:
01、钢球回落高度: 460mm(国标)
500mm(美标)
02、钢球直径: ¢16mm
03、高度导管:透明有机玻璃,内径:¢50MM
04、落球回弹率精度: <1%
05、被测试样尺寸: 长*宽*高=100 mm×100 mm×100(50)mm
06、试样数量:3组
07、每组试样智能判断最大值并保存
08、自动显示回弹高度并计算回弹率
09、支持两种回弹高度读数方式:自动计算,人工读数
10、钢球释放方式:自动释放,手动释放
11、主机尺寸:长宽高- 500*400*900mm 控制箱尺寸:长宽高-
12、供电电压:220V/50HZ
13、设备重量:
14、放置方式:台式,适合在桌面上操作
主要配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
01 | 测试主机 | 台 | 1 | |
02 | 控制箱 | 台 | 1 | |
03 | 7寸触摸屏 | 台 | 1 | |
04 | 电动释放装置 | 套 | 1 | |
05 | 钢球捕捉手柄 | 个 | 1 | |
06 | 高度调节装置 | 组 | 1 | |
07 | 精密光电传感器 | 支 | 1 | |
08 | 德国西门PLC | 台 | 1 | |
09 | 钢 球 | 个 | 4 | |
10 | 微型打印机 | 台 | 1 | |
11 | 水准泡 | 个 | 1 | |
12 | 产品说明书 | 份 | 1 | |
13 | 产品合格证 | 份 | 1 |
型号规格:
PMLQ-500-落球回弹试验机
落球回弹试验仪选型及注意事项
1、 电动释放钢球和手动释放钢球的区别:
A:手动释放:手动释放钢球的原理是通过手柄上的磁铁吸住钢球,然后通过人为的外力使手柄和钢球分离,势必会导致钢球在下落过程中出现偏离和旋转,必然会导致钢球与试样接触后出现碰壁和偏离中心,并且由于每个人或者同一个操作人员每次操作力度不同,也会对结果产生误差,影响测试的成功率。
B:电动释放:电动释放钢球的原理是将钢球与电磁铁垂直并固定在有机玻璃管中心位置,通过断电后电磁铁失去磁性后自由下落,与试样接触后进行反弹,大大提高了试验效率和数据的可靠性。同时也满足了标准里所规定的钢球下落时不允许有旋转并处于中心位置的要求。
2、 人工读数和自动读数都要有的优势:
自动度数的精度比较高,但是如果由于操作失误或由于试样不平整而导致出现测试结果错误时,可以通过人工读数进行对比,有效降低了失误概率,从而使测试的数据更加严谨。
3、 关于落球回弹对试样测试结果取值的要求:
在标准里,对测试结果有如下的概述:每组测试3个试样,每个试样测试3个结果,从3个结果中取最大值,再计算3个最大值的平均值作为试样的平均回弹率。但是市场上的部分厂家仪器未能理解标准对测试结果的要求,从而导致测试结果数据不可靠,同时客户对此项的关注及重视程度不够,希望能够引起您的重视。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
