海绵回弹率怎样测试
海绵/泡沫塑料落球回弹试验机-7寸触摸屏
产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪
产品型号:PMLQ-500
显示方式:触摸屏
制造标准:(GB/T6670-2008 ISO8307 ASTM D3574 ISO8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
GBT 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
ASTM D3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
海绵回弹率怎样测试
落球回弹试验仪器的操作方法:
1.首次使用该仪器的时候要记得调节底座的底脚,使右角方水准仪中的水泡调节至圆圈中央,保证底座处于水平状态;
2.接通电源,按下电源开关键,等触摸屏进入操作界面,则仪器进入工作状态,将事先切好的样品放在上面;
3.把钢球放在固定位置上面,待磁铁吸住;
4.按启动,此时钢球会自由下落在海绵上弹起,触摸屏直接显示回弹系数值,记下此时的数据;
5.每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,求其平均值,即为该试样的回弹系数
泡沫塑料落球回弹试验仪 使用说明书
1.将落球回弹试验仪放置在水平桌面或地面上,如果放置平面不水平可用水平尺先将放置平面调成水平,然后查看一下落球回弹上面板是否水平,如果不水平,通过转动底座螺丝,调成水平(出厂时已调,如果运输过程中,有改变需要再调一下)。
2.根据要做试验的高度,调整试验下落高度,按上或取下高度调节块。
3.将落球回弹试验仪主机上的传感器数据线接到控制箱上的“数据线”接口,将5V电源接到控制箱上的“电源”接口,然后打开“电源开关”,给设备供电。
4.将试样切成100mm*100mm*50mm,放到试样平台上,调节平台高度,使试样与上面板夹紧。
5.这时仪器上会显示“欢迎使用落球回弹测试系统”,点击“测试”会进入选择试验高度界面,继续按“测试”键,会在500mm与460mm之间切换,当箭头指向相应高度时,点击“确定”,进入试验界面。
6.此时界面显示,“试验中”,通过钢球释放装置将钢球释放,此时显示试验结束,如果此次试验没有碰壁,点击“确定”,保存试验结果,试验数据有效,否则点击“取消”,试验无效。
7.通过钢球释放装置将钢球取出,点击“测试”,屏幕显示“试验中”,继续试验,如此试验9次有效试验,点击“打印”打印试验报告。
8.在任何时候都可以通过“返回”按钮,使以前所有试验无效,从新开始。
9.试验报告包括试验高度,试验次数,平均回弹高度,平均回弹率四部分信息。
10.试验结束后关闭“电源开关”,结束试验。
海绵回弹率怎样测试
1、 电动释放钢球和手动释放钢球的区别:
A:手动释放:手动释放钢球的原理是通过手柄上的磁铁吸住钢球,然后通过人为的外力使手柄和钢球分离,势必会导致钢球在下落过程中出现偏离和旋转,必然会导致钢球与试样接触后出现碰壁和偏离中心,并且由于每个人或者同一个操作人员每次操作力度不同,也会对结果产生误差,影响测试的成功率。
B:电动释放:电动释放钢球的原理是将钢球与电磁铁垂直并固定在有机玻璃管中心位置,通过断电后电磁铁失去磁性后自由下落,与试样接触后进行反弹,大大提高了试验效率和数据的可靠性。同时也满足了标准里所规定的钢球下落时不允许有旋转并处于中心位置的要求。
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
