软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定
海绵/泡沫塑料落球回弹试验机-7寸触摸屏
产品名称:海绵泡沫落球回弹试验仪
产品型号:pmlq-500
显示方式:触摸屏
制造标准:(gb/t6670-2008 iso8307 astm d3574 iso8307)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定
gbt 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定
astm d3574 软质多孔材料--板、粘合及模制聚氨酯泡沫试验方法
适用范围及功能:
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.
本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。
按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
本仪器采用德国西门子plc进行控制,7寸触摸屏中文操作,具有使用操作方便,性能可靠,测量精度高等特点,是国内最领先的海绵回弹性测试仪器。
软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定
试验步骤及结果表示:
1.预压状态调节:开孔软质泡沫材料在试验前应先进行预压状态调节。方法是在0.4mm/s~6mm/s速度下,将试样压缩到原始厚度的75%~80%,预压2次来对试样进行预应力状态调节,然后允许试样有一个10min±5min的恢复期。
注:预应力状态调节不适用于3.2中提到的闭孔软质泡沫材料。
试验方法a:
1.按照第8章中规定的条件,状态调节后立即开始试验。
2.将试样放在基准面,调节管子的高度,使零回弹为试样表面上方16mm±0.5mm处。固定管子以确定管子和试样间有轻接触,不引起任何可视的压力。
3.将钢球放在释放装置上,然后释放钢球,记录回弹最大高度整数值。球下落过程中或回弹过程中,如果碰到管子内壁,试验结果无效。发生这种情况,主要是由于管子不垂直或试样表面不均匀。为了减小视觉误差,试验员的视线应与管子上的回弹读数刻度线成水平直线。为了证明视觉水平的准确性,试测是必要的。
4.三个试样分别要在1min内至少得到3个有效的回弹值。
5.结果表示每个试样测得3个结果。如果有一个值超过中值的20%(五分之一),再多试验两次,确定5个值中的中值。从3个样品的中值中,再取中值为样品的回弹率。
自动测量装置显示的结果有效位数取整数。
软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定
2.试样面积100mm±100mm,高度应满足50m。如果试样的厚度小于50mm,应叠加到50mm,但不能使用黏合剂。对于模型产品,应去掉上表皮。
注:对于软质材料如果结果误差很大,可以用更厚一点的试样而不必受到50mm厚度的限制。对于超低密度材料由于样品本身原因可能造成测试结果有问题,对于多层片状样品,容易发生层间的滑动,最好选用大一点面积的试样可以得到克服。
试样数量:每组测试3个试样。3个试样可以在同一个样块里取也可以在同一批次不同的样块里取样。
状态调节:材料制成后,至少放置72h才能进行测试。如果可以证明,生产后16h或48h得到的结果与生产72h后得到的结果差值不超过±10%。允许试样在生产后16h或48h进行试验。
试验前,试样应在下列任一种环境中状态调节16h以上。
23℃±2℃,(50±5)%相对湿度;
27℃±2℃,(65±5)%想对湿度;
在生产后16h进行试验的情况下,状态调节时间可以包括部分或全部生产后放置时间。
当为了质量控制检测时,试样可以在生产后放置较短的时间(下至最短12h),并按上述任一种环境规定,采用较短的状态调节时间(下至最短6h)调节后进行试验。
软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
