全自动落锤冲击试验机使用方法
设备名称:仪器化复合材料落锤冲击试验机
设备型号:CLC-AI
一、满足标准:
ISO 3127 ISO 6603 ISO7765 ISO11343 ISO8256 PREN6038 DIN 53373
ASTM D2444 ASTM D3763 ASTM D5628 ASTM D7136 ASTM D7192
二、仪器概述:
本试验机主要测试材料的抗冲击能力,即通过一定质量的锤头在一定的高度自由下落对试样进行冲击,通过高速率同步采集锤头对试样冲击接触后的数据,分析试样的抗冲击能力及试样的损坏和断裂状态。
我公司生产的复合材料落锤冲击试验机,采用最新的传感器测控技术,能够实时采集落锤冲击板过程中的速度随时间变化曲线,利用瞬时最大冲击速度和最大反弹速度计算冲击动能和材料损伤时吸收的能量,通过软件数据分析,得到冲击载荷和和冲击点位移随时间变化曲线。
全自动落锤冲击试验机使用方法
悬臂梁冲击试验机
主要功能:
该悬臂梁冲击试验机主要适用于进行硬质塑料的简支梁、悬臂梁冲击试验。ZBC1251机型配上拉伸冲击摆锤及夹具后可进行塑料薄膜、薄片的拉伸冲击试验。ZBC1501主要适用于流体输送用塑料管材的冲击试验。
主要特点:
1:摆锤采用三维软件设计分析,保证了打击中心准确,摆锤力矩精确,从根本上保证了检测数据的准确性。
2:选用进口高精度滚珠轴承,有效将摆锤能量损失降至*低。
3:本机操作简单,更换支座及摆锤很方便,可配置多个摆锤及支座,有效提高设备的适用范围。
4:试验机可配安全防护网,有效提高了试验机的安全性能。
5:液晶式及微机式在指针式的优点上,还具有如下特点:
5.1:配备的专用液晶显示屏能直观精确的显示冲击吸收能量,无需再从度盘读取数据,没有读数误差,准确性高,效率高。
5.2:控制系统具有掉电保护功能,可打印输出试验数据。
5.3:数据采集系统分辨率高。采用日本进口3600线光电编码器,角度分辨率为0.1度,精度较度盘式摆锤高约10倍,这样就保证了测量精度。
5.4:内置国家标准能量损失修正程序,使每一次试验结果都按照标准要求进行修正,试验结果更准确。而且具有设备标定功能。
5.5:控制电路主要电气元件采用国外或中外合资知名企业生产,保证了设备的可靠性稳定性。
全自动落锤冲击试验机使用方法
本机是专门用来测试汽车天窗玻璃与金属框架之间粘胶强度的试验设备,可对整个天窗组件在常温及高温条件下的黏附性能进行测试。双侧观察窗可随时查看试验进展情况,为防止试件玻璃破碎时飞溅,观察窗加装了安全防护网,试件碎片可通过清渣口清理,方便快捷。
供应ISO11343汽车黏胶剂冲击试验机 厂家研发直销 摆锤冲击试验机-计算机 摆锤式冲击试验机(计算机控制)
山东鑫隆晟轨道交通有限公司引入先进海绵检测设备
博世向我司采购体积表面电阻率测试仪
湖南大学粤港澳大湾区创新研究院采购我司高低频介电常数
华北电力大学采购我司体积表面电阻测试仪
冠测仪器海绵撕裂度试验机PMLS-1000.4
冠测仪器粉末比电阻率其它物性测试FTDZ-I
冠测仪器硬质塑料压缩蠕变试验机YSRB-300B
冠测硬质泡沫压缩蠕测定仪YSRB-300
半导电材料电阻率试验仪
冠测仪器大电流起弧引燃万能试验机NDH-AI2
复合材料仪器化落锤冲击试验机CLC-AI3
高温液态金属电阻率测量系统GEST-123T3
冠测耐电弧测试仪NDH-B
冠测仪器绝缘子起痕蚀损盐雾试验箱NLD-AII1
冠测绝缘子漏电起痕试验仪NLD-AII
冠测仪器高聚物空气透气性测试仪PMTQ--A
冠测仪器实验室海绵切割机GCPQ~100.2
冠测仪器软质泡沫切割机GCPQ----100.3
冠测仪器大电流温升其它物性测试DW-1000
