计算机控制电压击穿试验仪
2015/03/12   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
如何选择合适量程的电压击穿试验仪: 在材料的标准要求里或者测试报告中,对材料的耐压等级通常用介电强度来表示,即KV/mm,击穿电压和介电强度的关系可以用如下公式表示: 击穿电压值(KV) 介电强度(KV/mm)=------------------------------------------ 试样厚度(mm) 由如上公式可以得出结论,选择多大量程的测试仪器,取决于试样的厚度,即: 击穿电压值(KV)=介电强度(KV/mm)* 试样厚度(mm) 由此公式所得出的击穿电压值是按照试样厚度测试时的有效电压值,所以得出击穿电压值后,在此电压值得基础上适当加宽些量程范围比较合理,建议计算出击穿电压值后增加10KV—20KV
方案下载
上一篇 全自动电阻率测试仪产品介绍
下一篇 介电强度和击穿电压的区别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京冠测 方案 计算机控制电压击穿试验仪
