方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一、微量水分析系统 水分子以各种形式存在于每一个角落。在现代工业生产中,生产工艺过程对于水份的要求越来越高。例如在聚乙烯聚合过程中,因为水的特性,会导致催化剂失效。在氯碱生产中水和氯气化合形成酸,严重腐蚀生产设备。因此对水的控制和检测便显得愈加重要了。 MM500系列腐蚀性微量水分析系统是针对目前腐蚀性微量水分析中存在的问题而设计的。可充分满足化工领域实验室以及在线水分分析的需求。该系统由预处理部分和主机两部分组成。 1、预处理系统 预处理系统可以保证所采集样气具有代表性。过滤系统将1微米以上的固体颗粒过滤。样气连接管路采用防腐材料连接。采样系统可以加快样气循环速度。光滑管壁和高品质的管件保证分析结果的最快速和准确。最重要的分析仪器采用英国MM500腐蚀性微量水分析仪。可以测量几乎所有腐蚀性气体中的水含量如:氯气(Cl2)、氯化氢(HCl)、硫化氢(H2S)、硫酸气体(H2SO4)、溴化氢(HBr)、二氧化硫(SO2)、六氟化硫(SF6)、二氧化碳(CO2)、磷化氢(PH3)。 预处理系统的作用: • 过滤气体中的机械杂质 • 延长探头使用寿命 • 控制气体流量 • 方便仪器标定 • 易于仪器维护 • 保证系统安全运行 预处理系统的特点: • 管路耐强腐蚀性材料 • 采用耐强腐蚀的流量计 • 防腐关断阀,保证长期使用 • 密封箱体,吹扫气保护,保证二次仪表不受侵蚀 • 预处理箱体采取通风措施,不会聚集有害气体。 测量范围: 0.01ppm~10ppm~100Pppm~1000ppm和露点等值,自动切换 响应时间: 60s内90% 可选择的单位: 露点℃/露点℉/ppm(v) 显示类型: 5位数高清晰LED 过程连接: 1/8”OD 卡套,不锈钢 样品压力: 0.25~7.0 Bar 样品流速: 100cc/min-可控的 工作条件: 样品盒环境温度0~40℃(32~104℉) (其他需要另加控温装置) 电源要求: 115/230VAC,50/60Hz 模拟输出: 0-10V,0-100mV或4-20mA可选,全部隔离输出 选项 高/低自动报警: 触电功率240V 3A 19”机架安装: 在19”机架安装配置中可以和我们的一些其他产品联合使用 远传探头: 通用型探头可远传安装在1km远的地方 流量控制: 热质量流控制器,调压器,旁路流量器 分析仪器的工作原理: 由于电解微量水是非常微小的电流,因此电路部分采用的是高科技的固态计算电路。可以保证测量精确稳定。最小检测线可以达到几个ppm。测量原理: 五氧化二磷电极根据电解水生成氢和氧的原理,通过计算电解电量可以计算水的含量。电极由两根等距离平行缠绕在玻璃棒上的金属丝组成。通常采用的是铂丝或铑丝。在金属丝之间均匀涂布着一层磷酸溶液薄层。电流分解水为氢气和氧气。电解的最后结果是磷酸最终转化为五氧化二磷。五氧化二磷是一种可以强烈吸收水分的化学物质,可以吸收样气中的水分。通过不断的电解水,在样品中的水分和电解水分之间建立平衡。电极之间的电流与样气水分成比例。水分的含量可以通过显示器读出。 经过长时间的使用后,电极可以现场人工再生,免去维修工作需要返厂进行的麻烦。
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
