方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | (HG/T)3941-3947-2007 |
P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。德国CMC微水分析仪
液氯中水份含量指标在东西方国家之间有较大的差异,亚洲国家一般规定为0.05~0.08%,西方国家一般规定为0.005~0.01%(如表1)。在测定方法上,除我国采用浓硫酸重量法外,其它国家多采用高氯酸镁重量法或五氧化二磷重量法,也有采用五氧化二磷电流测定法
主要参数:
量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程)
精 度:全量程的±1%
灵 敏 度:全量程的±0.1%
显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关
报警输出:1个报警继电器
模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置
电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz
功 耗:8W
环境温度:-10℃~+50℃
外 壳:防护等级IP20
尺 寸:宽363×高115×深377mm
重 量:约6Kg
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
电量法氯气微水分析解决方案
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
