方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | JJG945—2010 |
美国southland sensing公司生产的氧分析仪,分为微量氧气分析仪0.001ppm-1000ppm,百分比氧分析仪0.01-1%、5%、10%、25%、100%以及0-100%、50-100%、80-100%等等,同时还有隔爆型氧分析仪OMD-625\OMD-425\本安型氧分析仪OMD-150-IS
美国SOUTHLAND SENSING 公司提供便携PPM微量氧气分析仪量程0.01ppm--25%对高纯氮气、氩气等检测,每一个传感器的生产都经过了严格地测试和质量控制,同时具有多种*的电路保护功能, 有效防止各种人为因素, 不可控因素导致的仪器损坏,所以,保证到达用户手中的分析仪都具有可靠性和稳定性。分布在世界各地的工业代理网络拓展市场,实施覆盖的销售。
OMD-580 southland便携微量氧分析仪应用:
空气液化和分离
微电子、半导体、航天及*等领域;
制氢/制氮/C02设备,净化/干燥设备等
氢气、氮气、氩气、氦气等惰性气体中微量氧气分析
空分制氮、化工流程微量氧气
热处理炉和电子行业中微量氧气分析
各种工业气体、高纯气体及干燥压缩空气中的氧气含量分析
OMD-580 southland便携微量氧分析仪参数:
带吸气泵 OMD-580P
ABS外壳、防水、防尘、防酸按键、附件:四通阀、流量计、针阀
精 度:<1%
量程范围:
0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 1%、 25%
量程自动或者手动调节
应 用:对惰性气体,碳氢气体,He,H2,CO2中的氧含量进行PPM分析 ,是测量
H2 ,N2 ,Ar ,He ,乙炔, 乙烯,丁二烯,CO2 ,CnHm 及其它气体中氧含
量的理想仪器。
报 警:2路继电器报警输出
标 定:使用浓度大约为80%量程经过认证的标准气体
补 偿:压力和温度
接 口:1/4"接头
控 制:量程选择开关,防水键,标定及系统功能
显 示:大屏幕液晶背光显示;分辨率:0.01ppm;
流量:0.25-2.5 L/M,*流量:1 L/M
线 性:>.995超过所有量程
压 力:进样0-3Mpa;排空-大气压
电 源:9-28VDC
响应时间:90%满量程为15秒
样气系统:无,如图可选H2S脱除系统
灵 敏 度:<0.5%满量程
传感器型号:
(TO2-1x):微量ppm;(TO2-2x)微量ppm当CO2H2S>0.5%时,免维护
(PO2-160): 百分比; (PO2-24)百分比当CO2H2S>0.5%时,免维护
传感器寿命:24个月,25℃
输 出:4-20mA
温度范围:5-45℃;TO2系列传感器﹞;-20-45℃﹝PO2系列传感器﹞
质 保 期:12个月,包括分析仪和传感器
样气接触部分:卡套接头、快插接头
选配:四通阀、流量计、针阀、快速吹扫系统。
SOUTHLAND SENSING 在线氧气分析仪OMD-150,OMD-507;OMD-401D;
OMD-501D;;OMD-525;OMD-625;OMD-677;OMD-675EMD-482EMD-485;OMD-150-1
便携氧气分析仪:OMD-480、OMD-480P;OMD-580;OMD-640
硫化氢分析仪;H2S-725;H2S-150;H2S-150-NG;H2S-780/在线
和便携氧气小测量0-1ppm.
SOUTHLAND SENSING 方石亚盛是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为
广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司
关于SOUTHLAND SENSING氧气分析仪信息请垂询北京方石亚盛科技发展有限
公司代表处、微量、常量氧气分析仪、热导分析仪、激光分析仪、红外气体分析
仪、水烃露点仪等,诚征国内一级经销商和代理商
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
电化学微氧分析仪在高纯氩中中的应用
