方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
故障代码 故障码 含义 1 表示仪表在空气中CO2量程时的故障 2 表示仪表在CO2中H2量程时的故障 4 表示仪表在空气中H2量程时的故障 8 温度通道A/D读数在量程之外,低 16 温度通道A/D读数在量程之外,高 32 CO2补偿太低(基于CO2中H2量程,< H2的4%) 64 CO2补偿太高(基于CO2中H2量程,> H2的4%) 128 空气补偿太低(基于空气中H2量程,< H2的10%) 256 空气补偿太高(基于CO2中H2量程,> H2的10%) 512 CO2范围太低(基于空气中CO2量程,CO2读数< CO2的60%) 1024 CO2范围太高(基于空气中CO2量程,CO2读数>CO2的140%) 2048 空气中H2范围太低(基于空气中H2量程,H2读数< H2的60%) 4096 空气中H2范围太高(基于空气中H2量程,H2读数>H2的140%) 8192 CO2中H2范围太低(基于空气中H2量程,H2读数< H2的60%) 16384 CO2中H2范围太高(基于空气中H2量程,H2读数>H2的140%) 如上代码中大多数只在校验模式下出现。 检测模式只可能产生31以下的故障。 当故障发生时,相应的代码会在屏幕上出现。如同时出现多个故障,这些故障的代码和会显示在屏幕上。如:一个高的空气补偿和空气中氢气量程下的故障同时出现,显示的故障代码将是260(256+4)。
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
