方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
故障名称 故障现象 可能的原因 解决办法 不显示 开机无任何显示 可能充电电池因过度耗电而损坏 先检查随机充电器输出是否有8V DC左右电压输出,如有给仪器充电24小时(不管充电灯是否绿色)后再开机。 死机 开机或工作过程中仪器死机,键盘不起作用,且无法关机 CPU工作过程中受干扰或较长时间不用电池消耗太低而造成死机 在仪器背后之标签左下角有一复位孔,用大头针按复位键即可关机,建议充电一小时后再重新开机,看是否正常。 不反应 1.吹气时仪表不反应,显示值接近测量下限 电缆线断开或传感器漂移或损坏 将测量头在空气中拔起,看仪器值是否快速升高,如果是则传感器因腐蚀发生漂移,需送厂家校准。如不反应拆下不锈钢测量头,拔开传感器,短路信号电缆接头,看仪器值是否快速升高,如是则传感器坏;不反应则信号电缆或接头坏。 2.吹气时仪表不反应,显示值接近测量上限 电缆线短路或传感器损坏 拆下不锈钢测量头,拔开传感器,看仪器值是否快速降低,如是则传感器因进入明水而饱和;不反应则信号电缆或接头可能短路。 3.吹气时仪表不反应,显示值接近量程中间 可能供电电池电压不正常 注意仪器本底值是否能稳定到-70℃以下,如多次都不正常建议返厂维修,如偶然一次不正常可暂时使用。 读数偏湿 测量露点值比实际值偏高 1. 仪器自身干燥剂失效 2. 连接管路和接头不符合要求 3. 测量前没有吹扫管路不彻底 4. 传感器进明水微饱和 5. 样气流量太小 6. 校准出现误差
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
