方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环保 |
检测项目 | |
参考标准 | 国家标准 |
原装进口英国、美国气体传感器 可测量填埋气中的CH4、CO2、H2S,O2等浓度 内置微型采样气泵进行采样分析 集成LCD液晶屏幕显示、键盘输入 配置排液泵 配备RS-232C数字串行通信接口 存储1000数据(可选)
沼气成分分析一般需要测量
CH4
CO2
O2
H2S
等四项指标,常规测量一般采用奥氏气
体分析或者气相色谱分析。奥氏气体分析仪作为一种经典的化学式手动分析器
具有价格便
宜、操作方便、维修容易等优点
但是该方法是一种手动操作,精度低、速度慢,已经不能
适应发展需要。
近年来色谱分析仪得到推广,
但是色谱分析仪需要对气体进行分离后再检测,
很难实现现场测试。
红外气体分析器在我国使用多年,
但是以往技术往往只能在一台仪器分
析单一组分,
沼气中的
O2
H2S
需要单独仪器进行测量。
武汉四方光电科技有限公司与江西
共创生态科技有限公司合作,
采用专利的电调制红外气体传感器技术开发成功可以同时测量
CH4
CO2
O2
H2S
的沼气分析仪,
沼气成分分析一般需要测量
CH4
CO2
O2
H2S
等四项指标,常规测量一般采用奥氏气
具有价格便
宜、操作方便、维修容易等优点
适应发展需要。
近年来色谱分析仪得到推广,
很难实现现场测试。
红外气体分析器在我国使用多年,
但是以往技术往往只能在一台仪器分
析单一组分,
沼气中的
O2
H2S
需要单独仪器进行测量。
武汉四方光电科技有限公司与江西
共创生态科技有限公司合作,
CH4
CO2
O2
H2S
的沼气分析仪,
沼气成分分析一般需要测量CH4、CO2、O2、H2S等四项指标,常规测量一般采用奥氏气体分析或者气相色谱分析。奥氏气体分析仪作为一种经典的化学式手动分析器,具有价格便宜、操作方便、维修容易等优点,但是该方法是一种手动操作,精度低、速度慢,已经不能适应发展需要。近年来色谱分析仪得到推广,但是色谱分析仪需要对气体进行分离后再检测,很难实现现场测试。北京方石亚盛科技发展有限公司进口原装红外气体传感器和电化学传感器开发了多组份沼气分析仪,根据沼气水份含量大,采用了自动排水、自动干燥对仪器仪表进行保护。保障了设备的运行寿命和测量的准确性,我们的产品开发了十年以上。为国内的沼气工程,煤层气工程和大学及研究所配套,分析仪器的准确性决定了产品的可靠性,多年和国外传感器厂家的合作。我们应用的分析器核心部件均采用进口原装产品。我们一台设备可以测量五种气体同时可以根据客户需要设计上位机控制20通道的以上的采样点,为客户节约测量成本。
◆ 测量范围:CH4:0-100%,CO2:0-50%, O2:0 - 20%,CO:0-1000PPM, H2S:0-9999ppm
◆ 精度:CO2:±1%,CH4:±1%,O2:±2%(FS),H2S:±2%
◆ 分 辨 力: CH4/CO2:0.1%, O2:0.01%,H2S: 1 PPM
◆ 响应时间: 不大于20s
◆ 预热时间: 10min
◆ 输 出: 数字 RS232, 线性 4-20mA
◆ 电 源: AC 220V
◆ 重 量: 8Kg
◆ 外形尺寸: 19寸 4U(450mm×400mm×200mm)或19寸3U
附:可以根据用户的要求定制量程;
H2S/O2(电化学)、外置打印机、数据采集记录软件等可选配置安装。
可提供系统工程配套,完成一套沼气在线监测系统
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
