方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 综合 |
参考标准 | ppm |
原理及特点 微量氧的分析方法主要有比色法、化学电池法、黄磷发光法、浓差电池法和气相色谱法。其中比色法是较早采用的分析方法,它是标准规定的方法,利用铜氨溶液进行比色分析,由于操作复杂,准确度难以保证,并且不能实现自动在线分析,现在已很少采用,不过它还是一种仲裁方法。黄磷发光法是利用氧气与黄磷氧化燃烧进行分析,具有分析速度快,可以连续分析的特点,但该方法采用的黄磷是危险化学品,生成的产物具有腐蚀性,并且检测限低,所以现在已很少采用。在这里主要介绍化学电池法、浓差电池法和气相色谱法。
化学电池法
化学电池法的微量氧分析仪指的利用氧化还原电池的原理进行微量氧分析,它的传感器(检测器)是化学原电池,主要由一个阴极,一个阳极和电解液组成,以上部件密封于惰性的壳中,被测气中的氧进入电池中阴极附近O2得到电子,阳极由金属铅制成,失去电子本身被氧化,电池产生的电子由电路引出然后进行补偿修正放大,即可测出被测气中的氧含量。反应式如下:
O2+2H2O+4e-→40H- 阴极
Pb+2OH-→pbo+H2O+2e 阳极
总反应式2pb+O2→2pbO
因实现方式的不同,可分为原电池法、燃料电池法和赫兹电池法,下面分别介绍。
2.1.1.原电池法
原电池法的微氧仪是早期的产品,它的特点是结构简单,检测池是开发式的,需要添加电解液,并可以清洗更换电极,使用成本较低。不过使用时要自配碱液,还要经常添加蒸馏水,更换干燥剂硅胶,气密性不易保证,维护起来比较麻烦。
2.1.2燃料电池法
该类仪器是原电池仪器的集成化、微型化,它的传感器(检测器)是微燃料电池,主要由一个阴极,一个阳极和电解液组成,以上部件密封于惰性的壳中,被测气中的氧通过电池一面的(半透膜)扩散膜进入电池中,而内部的电解液却不能渗出,阴极由隋性的金属制成,本身不参与氧化还原反应,阴极附近O2得到电子,阳极由金属铅制成,失去电子本身被氧化,电池产生的电子由电路引出检测,即测出被测气中的氧含量。它的关键技术是扩散漫膜,可以定量控制氧的渗透,防止水的渗出,目前国内还没有可靠的产品。该类仪器的主要缺点是需定期更换传感器,并且传感器不能长期储存,对样品的温度和压力敏感。
国内常见的该类仪器美国southland公司的OMD系列,技术都比较成熟,此类仪器使用时要注意根据背景气和干扰杂质进行选择,才能得到准确的结果。
美国Southland Sengsing手套箱专用氧气变送器OMD-640参数:
可移动8GB USB 存储
测量范围 | 0-1ppm\10ppm100ppm\1000ppm\25% 含CO2\H2S气体可选酸性传感器 |
测量精度 | < 1%FS |
证书 | CE、 |
尺寸 | 241*165*96 mm |
工作温度 | -10 to 50℃ |
温度补偿 | 有 |
传感器类型 | 微型燃料电池 |
质保 | 12个月 |
测试介质 | N2、碳氢化合物、氩气等惰性气体或H2等还原性气体 (若测试介质中含有H2S、 SO2、CO2等酸性气体,配置抗酸型传感器 |
供电电压 | 12-24VDC |
电流 | 25mA |
模拟输出 | 4 - 20mA, 0 - 10 VDC |
样气流量 | 230-2500ml/min,配置四通调节测量、旁路阀,针型阀、流量计 |
美国 SOUTHLAND SENSING 分析仪表公司是一家国际知名的分析仪表公司,公司总部位于美国加利福尼亚。它设计和生产的仪表广泛应用于各种工业过程气体的检测分析。公司通过分布在世界各地的工业代理网络拓广市场,实施覆盖全球的销售。southland 北京方石亚盛科技发展有限公司中国代表处,具有多年的各种工况成套技术经验。产品问题,随时来电询问。
选择美国southland sensing氧分析仪,价格优惠、高精度测量量程
工业用液氯水分含量:电量法(HG/T)3941-3947-2007
电量法氯气微水分析解决方案
