当前量子点发光二极管已经拥有接近和内部统一的量子效率。进一步提高外量子效率则需要更高效的光子反耦合。提高光子发射的方向性被认为是可行的方法。本研究中展示了一种提高发射指向性的胶体量子点薄膜。通过生长一个非对称的压缩壳层,能够提升它们的带边态简并性(band-edge state degeneracy),这会使得具有平面内偶极矩的激子大量存在,从而实现高效光子解耦,由此获得的增强的发射指向性为显著提高外部量子效率开辟了道路。
图1 光学、形态和晶体结构表征。研究了流体静力(A)和双轴应变( B ) CQDs的吸光度和 PL 光谱。吸光度的二阶导数表明,在双轴应变的CQDs中,第一个激子峰的展宽是由于最初紧密间隔的峰的分离,而在静水应变的CQDs中没有观察到这一点。从碳薄膜上的CQDs的HRTEM中提取出(C)流体静力学和(D)双轴应变CQDs的晶体结构和形状。从c轴([002] 轴)观察时,它们具有相似的大小和形状,但从侧视图([110]轴)观察到形状的差异。通过比较粉末和薄膜样品的XRD光谱,研究了双向应变CQDs的帽子状取向特性。在双轴应变的CQD薄膜样品中,(002)与(110)片的衍射峰比明显增强,表明大部分CQD薄膜的c轴是垂直于衬底的,而在静水应变的CQD薄膜中没有这种现象。通过在非衍射硅衬底上滴铸CQDs得到了薄膜样品的XRD谱图。(相机使用鑫图Dhyana 400BSI)
量子点方向性研究的成像需要高灵敏以及高信噪比的探测器,以更好的记录量子点的形态,判断方向性对于外部量子效率的影响。研究人员选用的鑫图Dhyana 400BSI相机采用背照式sCMOS芯片结构,95% QE和低至1.1e-的低噪声读出模式,保证了其在可见光光谱超高的信噪比,同时鑫图相机还为用户提供PRNU/DSNU图形噪声校正功能选项,选用该功能可以解决因芯片像素不均一性带来的噪声干扰,非常适合需要均一背景的定量分析应用。
参考文献
Song Y, Liu R, Wang Z, et al. Enhanced emission directivity from asymmetrically strained colloidal quantum dots[J]. Science Advances, 2022, 8(8): eabl8219.
该文章旨在为大家提供先进成像技术相关应用参考,部分内容摘抄于相关论文研究成果,版权归原作者所有,引用请标注出处。
鑫图Dhyana 400BSI | 一种基于深度学习的单分子定位显微镜的研究
鑫图Aries 16 | 锶原子光晶格钟研究测试
鑫图Dhyana 400BSI | 通过电润湿技术在介电体表面实现非机械光束控制的方法
鑫图Dhyana 400D | 光电纳米材料钙钛矿量子点的研究
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
