氮空位 (NV) 中心作为生物相容性磁强计的应用引起了研究人员的极大兴趣。NV中心是一种点缺陷,它由金刚石晶格中的空位和与之相邻的取代氮原子组成,这些缺陷在室温下表现出光学可寻址磁场响应,这一过程称为光学检测磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)。
来自德国农工大学的研究者开发了一种NV传感器的宽场弛豫测量法,该技术在室温下应用,无需微波控制频率或感应磁场。研究人员测量了掺杂磷的块状NV传感器的弛豫时间,结果优于参考值。此外,NV金刚石中的磷掺杂可使激发波长发生红移,这一特性有助于降低细胞毒性。
图1 宽视场显微镜对容纳NV传感器的微带电路成像
德国农工大学的研究者表示,该系统能够通过光学检测光致发光强度的差异来读出自旋状态的能力。因为在较长的波长下,组织穿透深度增加且光毒性效应减少,因此这对于生物应用来说是很有前景的。该系统配备的鑫图Dhyana 95相机采用背照式sCMOS技术,具有200 nm~1100 nm的宽光谱响应能力,高达95%的峰值量子效率,读出噪声低于2 e-,具有显著的高信噪比优势。相机采用DSNU及PRNU校准技术,不仅提高了成像背景质量,还增强了定量分析的精准度,从而帮助科学研究获得更可靠的结果。
参考文献
Keppler M A, Tovar C, Alghannam F S, et al. Widefield relaxometry with phosphorus doped NV sensor[C]//Synthesis and Photonics of Nanoscale Materials XVI. SPIE, 2019, 10907: 8-15.
该文章旨在为大家提供先进成像技术相关应用参考,部分内容摘抄于相关论文研究成果,版权归原作者所有,引用请标注出处。
鑫图Dhyana 400DC | 低温光热纳米镊子的研究
鑫图Dhyana 400BSI | 一种基于深度学习的单分子定位显微镜的研究
鑫图Aries 16 | 锶原子光晶格钟研究测试
鑫图Dhyana 400BSI | 通过电润湿技术在介电体表面实现非机械光束控制的方法
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
