方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体复合调味料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
食源性兴奋剂的检测难度在于检测品种广、项目多(检测的兴奋剂分为6大类,达55种)、时效性强。尤其是这些兴奋剂在食物中含量很低,在ppb级甚至ppt级,比药物中的兴奋剂更难甄别。要准确检测这些痕量物质,需要低检测限的高端精密分析设备和可靠的检验方法。
食源性兴奋剂检测的常用方法有酶联免疫法、高效液相色谱(HPLC)法、LC-MS法、GC-MS法等。奥运赛事对食源性兴奋剂检测的要求更加严格,《大型赛事食源性兴奋剂防控工作指南》推荐使用LC-MS、LC-MS/MS法,测定不同食品基质中的低浓度药物和兴奋剂及代谢物的残留,主要是因其灵敏度、选择性和特异性较好,同时部分样品前处理及净化工作较为简便,多被应用于尿液、血浆、肝脏以及动物肌肉等样品中β2-受体激动剂的检测。
在采用LC-MS、LC-MS/MS测定食源性兴奋剂中,实验操作中的有一个细节很关键,即更换样品后,用超纯水作为流动相对系统进行充分冲洗,然后再换成有机相冲洗。这样不仅可以保护色谱柱,而且有利于获得准确的检测结果。此外,使用水质好的纯水配置分析样品溶液,才能为分析结果的准确性、重复性带来可靠的保证。
使用TOC<5ppb,电阻率18.2 MΩ•cm的超纯水,可避免水中有机物杂质带来的色谱基线不稳定、鬼峰增加、灵敏度下降、色谱柱寿命缩短等等问题。
再看食物中的甜蜜素
纯水中影响胶体金制备的因素分析
实时荧光定量PCR实验用水指南
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
