方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 31656.13-2021 |
本文参考GB 31656.13-2021《食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准,使用液相色谱-串联质谱仪对草鱼中的4种硝基呋喃代谢物进行分析,通过检出限、定量限、精密度、准确度等指标评估质谱仪(禾信LC-TQ 5200)性能,证明禾信LC-TQ 5200满足水产品中4种硝基呋喃代谢物检测的需求。
前言
硝基呋喃类药物(NFs)是一类广谱抗生素。由于会引发健康问题,大部分监管机构都已禁止对食用动物施用硝基呋喃类药物,由于其产量大、销售范围广,因此存在滥用的风险。
硝基呋喃类药物母体仅存在于畜牧生产和水产养殖过程使用的加药饲料中。硝基呋喃类药物母体会在动物体内迅速耗尽并大范围代谢为组织结合代谢物。目前已有针对多种动物组织(例如肾脏)的官方质控方法,以及针对肌肉、蜂蜜、虾、鸡蛋和牛奶的消费者风险评估方法。
实验部分
样品前处理
草鱼鱼糜状样品:称取2.0 g试样,置于50 mL具塞离心管中,加入适量的4种硝基呋喃代谢物氘代内标混合标准工作溶液,充分混匀后,加入5.0 mL 0.5 mol/L盐酸溶液和150 μL 0.05 mol/L二硝基苯甲醛衍生溶液,涡旋振荡1 min,置于37℃恒温烘箱进行15 h衍生化反应,取出冷却至室温,加入3.5 mL 1.0 mol/L磷酸氢二钾溶液,调节PH值为7.5左右,加入10 mL乙酸乙酯,涡旋振荡10 min,10000 r/min离心5 min,转移上清液于玻璃试管中,40℃下氮吹近干,用1.0 mL 5%甲醇水溶液复溶,加入1.0 mL正己烷,取下层上清液用0.22 μm有机滤膜过滤,供仪器分析。
仪器条件
表1. 仪器方法参数
模块
参数 | 值 | |
色谱 | 色谱柱 | C18(100×2.1 mm,1.8 μm) |
柱温 | 40℃ | |
流动相 | A相:甲醇;B相:5 mmoL/L甲酸铵溶液 | |
流速 | 0.25 mL/min | |
进样量 | 10 μL | |
洗脱 | 0.00-0.50 min:30%A,70%B; 1.00-4.50 min:65%A,35%B;4.60-8.00 min:30%A,70%B | |
质谱 | 离子源 | ESI+ |
检测模式 | 多反应监测(MRM) | |
碰撞气 | 0.40 mL/min | |
气帘气 | 5.0 L/min | |
雾化气 | 70 psi | |
加热气 | 8.0 L/min | |
喷雾电压 | 5500V | |
加热温度 | 520℃ |
结果与讨论
1、标准谱图和物质信息
4种硝基呋喃代谢物总离子流图和MRM色谱图见图1,目标化合物的浓度为1.25 μg/kg,各目标化合物和内标出峰顺序、保留时间以及特征离子信息见表2。
图1 4种硝基呋喃代谢物总离子流图 |
表2. 化合物的保留时间和特征离子信息表
名 称 | RT,min | 定量离子对 | 定性离子对 | 碰撞能量V |
SEM | 3.73 | 209/166 | 209/192 | 15,14 |
SEM-13C,15N2 | 3.73 | 212/168 | 212/168 | 14 |
AOZ | 3.67 | 236/134 | 236/104 | 17,30 |
AOZ -D4 | 3.65 | 240/134 | 240/134 | 18 |
AHD | 3.61 | 249/134 | 249/104 | 15,30 |
AHD-13C3 | 3.61 | 252/134 | 252/134 | 18 |
AMOZ | 4.02 | 335/291 | 335/262 | 17,22 |
AMOZ-D5 | 4.00 | 340/296 | 340/296 | 16 |
2、标准曲线
称取空白样品若干份,添加含有4种硝基呋喃代谢物的混合标准工作溶液和4种硝基呋喃代谢物氘代内标的混合标准工作溶液,经过前处理衍生反应,得到草鱼中目标物的质量浓度分别为0.05 μg/kg、0.125 μg/kg、0.25 μg/kg、0.50 μg/kg、1.25 μg/kg、2.50 μg/kg、5.00 μg/kg、12.5 μg/kg的系列浓度样品,对4种硝基呋喃代谢物的混合标准曲线溶液进行分析。4种目标物的线性相关系数R2均大于0.999,详见图3,均符合标准要求。
图3 4种硝基呋喃代谢物标准曲线图
3、样品加标回收实验
对草鱼样品进行加标浓度分别为0.25 μg/kg、0.50 μg/kg、1.25 μg/kg、2.50 μg/kg的加标实验,每个浓度平行实验6次,对精密度和准确度进行评估,4种目标物的相对标准偏差(RSD)在1.0%~7.0%范围,实验结果优于标准的精密度要求。
表3. 目标物草鱼样品加标精密度
序号 | 化合物 | 目标物加标浓度(μg/kg) | |||
0.25 | 0.50 | 1.25 | 2.50 | ||
1 | SEM | 2.8% | 1.6% | 1.5% | 1.8% |
2 | AOZ | 1.2% | 1.0% | 1.5% | 1.6% |
3 | AHD | 3.7% | 1.9% | 2.0% | 1.3% |
4 | AMOZ | 7.0% | 3.3% | 1.5% | 3.7% |
3.1 准确度
样品加标浓度在0.25 μg/kg~2.50 μg/kg时,4种目标物的回收率在94.8%~114.6%范围,实验结果符合标准的回收率要求。
表4. 目标物草鱼样品加标平均回收率
1 | SEM | 98.4% | 96.4% | 96.2% | 94.8% |
2 | AOZ | 102.5% | 106.6% | 106.1% | 102.9% |
3 | AHD | 103.4% | 109.9% | 104.6% | 102.9% |
4 | AMOZ | 100.4% | 114.6% | 105.8% | 103.9% |
3.2 最低定量限
方法GB 31656.13-2021提供了方法学验证中的最低定量限,通过草鱼样品加标实验分析,本方法中4种目标物的方法最低定量限均为0.05 μg/kg,低于标准要求的最低定量限(1.0 μg/kg),体现了禾信LC-TQ 5200具有优异的灵敏度,满足水产品中4种硝基呋喃代谢物的检测要求。
结论 本文依据GB 31656.13-2021,采用禾信LC-TQ 5200分析了草鱼样品中的4种硝基呋喃代谢物含量。实验结果显示:4种硝基呋喃代谢物的线性相关系数R2均大于0.999,符合标准要求;加标精密度RSD在1.0%~7.0%范围内,满足标准的精密度要求;草鱼样品基质加标平均回收率在94.8%~114.6%范围内,符合标准要求;本方法中4种硝基呋喃代谢物的方法最低定量限均为0.05 μg/kg,远低于标准要求的最低定量限(1.0 μg/kg),体现了禾信LC-TQ 5200具有优异的灵敏度,满足水产品中4种硝基呋喃代谢物的检测要求;定性目标物的特征峰保留时间和相对离子对丰度比及其相对误差均符合标准要求。上述结果表明禾信LC-TQ 5200具有优异的重现性和检测灵敏度,完全满足GB 31656.13-2021标准要求。 | 参考文献 1. GB 31656.13-2021食品安全国家标准 水产品中硝基呋喃类代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 |
全二维分析系统GGT 0620结合化学计量学方法鉴别新会陈皮
动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类检测
分析动物性食品中雌激素类残留量
四极杆飞行时间液质联用仪LC-QTOF 7000
三重四极杆液质联用仪 LC-TQ 5200
农药残留快速筛查质谱仪TAPI-TOF1000
全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪GGT 0620
全自动微生物质谱检测系统CMl系列
便携式气相色谱质谱联用仪GC-MS 2000
电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 1600
全自动核酸质谱检测系统NucMass系列
超高效液相色谱仪LC 2000
气相色谱-质谱联用仪 GCMS 系列
三重四极杆气质联用仪 GC-TQ 6000
气相色谱仪GC 1200
大气VOCs秒级多组份走航监测系统SPIMS 2000
大气VOCs吸附浓缩在线监测系统AC-GCMS 1000
PM2.5在线源解析质谱监测系统SPAMS 05系列
