2019年11月14日-17日,第六届中国原位质谱会议(AIMS2019)在南京香格里拉酒店隆重举办。AIMS2019 会议由华质泰科生物技术(北京)有限公司主办,长春中医药大学、南京工业大学、中国广州分析测试中心、北京大学分析测试中心、西安交通大学分析测试中心共同协办。聚焦 AIMS 前沿基础、AIMS 组学及成像、AIMS 精准检测标准化和 AIMS 技术小型化便携化四大主题,吸引了300余位国内外专家学者、高校及科研机构的研究人员、仪器厂商、资本等代表的积极参与和热烈讨论。
原位质谱(AIMS)自15年前技术概念出现以来始终引领行业大潮,盘踞头条,加速在临床检验和分析测试行业尤其在快筛快检领域渗透,深度影响着分析检测技术的优汰应用和迭代开发。
是次会议一如既往地关注原位电离基础理论研究和产业化,响应绿色、快速、便捷、和原位检测刚需,覆盖已成燎原之势的精准医疗和四大组学 (代谢、脂质、微生物、蛋白质) 应用;并集中展示原位概念在新材料剖析、生物体组织成像、农牧渔深加工质控、小型化及车载便携化等领域的最新研究。与会嘉宾代表,汇聚一堂,共享新成果、启迪新思想、交流新热点、探索新市场,共同推动实时科学与先进分析检测技术的迅猛发展!
平行第四部分:AIMS 精准分析标准化
南京师范大学 李红丽 副教授
Enhanced measurement of substances in complex cigarette matrix by DART-MS via optimized solid phase micro-extraction preparation
通过优化的固相微萃取制备增强 DART-MS 对香烟复杂基质中物质的测量
报告介绍了利用 DART-MS 结合微化提取方法,对卷烟填料中的不同成分以及剑桥滤片富集烟雾中的颗粒物进行快速、同步检测。该方法成功地提取并检测了尼古丁、烟草生物碱、吡啶、芳香胺、亚硝胺、碳水化合物、保湿剂等添加剂。香烟中主要成分尼古丁的基质效应通常会阻碍其他物质的测定。借助高通量固相微萃取 (SPE-it TM) 试剂盒,采用 C18 和 PDMS 两种吸附探针,富集后直接施加 DART-MS 检测,大大提高了效率和对原卷烟样品中微量成分的高敏分析。通过与传统LC-MS分析比较,证明数据与 DART-MS 数据基本一致。
广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) 杨运云 研究员
Coupling Paternò-Büchi Reaction with Ambient Nanoelectrospray Ionization Mass Spectrometry for Accurately Structural Identification of Conjugated Linoleic Acids
Paternò-Büchi 反应与原位质谱联用准确鉴定共轭亚油酸
共轭亚油酸(CLAs)是十八二烯酸(亚油酸)的一类具有共轭双键体系的位置异构体和几何异构体。 CLAs 的天然来源因其对健康的生物作用,如抗癌、抗动脉粥样硬化、抗氧化、改善免疫反应等而受到特别关注,这些作用可能来源于或部分来源于 CLAs 摄入后交替的脂质代谢。报告中提出了一种将 Paternò-Büchi 反应与 PB-nanoESI-MS 相结合的方法来识别 CLAs 的 C=C 位点及其同分异构体。结果表明,在食品化学中准确测定共轭亚油酸的结构是一种有前途的方法。
巴斯夫上海 胡瑞琳 博士
Qualitative Analysis and Quantitative Analysis of Additives Migration after Aging of Plastics by DART-TOF-MS
DART-TOF-MS 对于塑料老化后添加剂迁移的定性和定量分析
塑料中添加剂的迁移现象时有发生,可能会引起一些外观问题,如起雾、变白或变黄。传统的表面添加剂分析方法是红外光谱法。胡瑞琳博士收集了~50 种添加剂,并用 DART-MS 法进行了鉴定和定量,对塑料中的低聚物进行了分析,为聚合物类型识别提供了一种新的方法。胡瑞琳博士以两个典型案例进行说明。一是 TPU(手机套)和 PE(农用薄膜)的添加剂分析;二是人体皮肤上 NMF 的分析。
北京微量化学所 陈君 博士
Profile Analysis of Wine via DART-MS after Derivatization
衍生化后通过 DART-MS 对葡萄酒进行分析
除了通常用气相色谱联用顶空取样法测定的醇和酯外,二元醇和胺是影响葡萄酒口感的另一种重要化合物。由于这些化合物是高度亲水的,气相色谱法不适合,因为很难从水溶液中去除它们。DART-MS 方法省时省力,避免了 LC 分析中用于样品前处理溶剂中的痕量污染物。包括样品制备、衍生化和分析在内的总分析时间为3 分钟。在对醇类、二醇类、三醇类和胺类物质进行质量确证的基础上,将该方法进一步应用于四种葡萄酒的图谱分析,以确定其差异成分。
中国检科院 张九凯 博士
Application of MS-based Foodomics Approach for Authenticity Identification of High Valued-added Food
基于质谱技术的食品组学在食品真伪鉴别中的应用
近几年来,国内外一些学者开始将组学的策略应用于解决食品掺假问题的研究。张九凯博士报告了基于质谱技术的食品组学在食品物种及品种鉴别、产地溯源、品质分级和掺假掺杂识别等真实属性鉴别研究,为进一步保证食品质量安全、保障消费者利益提供了技术支撑。
上海中医药大学 杨莉 教授
Applications of Ambient Ionization Mass Spectrometry in Quality Evaluation of Traditional Chinese Medicine
原位质谱在中药品质评价研究中的应用
吡咯里西啶类生物碱(PAs)是最具肝毒性的天然产物之一,其通过食用中草药、茶制剂或蜂蜜等对人体造成不可逆转的伤害。杨莉教授团队分别利用 UPLC-ESI Q/TOF 质谱法、DART-MS 法、DESI-MSI 法、以及 LESA-MS质谱法对这些含 PAs 的中药进行了质量和安全性评价。并在上述研究的基础上,建立了中国药典认可的含 PAs 的中草药安全标准。
中国农科院蚕研所 武国华 教授
Progress in the Application of Sericulture with DART-MS
DART-MS 在蚕桑领域中的应用进展
武国华教授介绍了通过 DART-MS 定量分析家蚕血液和丝腺中的谷丙转氨酶的活力,为研究添食金属离子和纳米颗粒影响蚕丝产量的内在机制提供必要的数据。此外,武国华教授还介绍了用 DART-MS 建立了桑叶和茶叶中的 γ- 氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)快速定量测定方法,为从不同茶叶和桑叶中筛选出 GABA 含量较高的品种,提供方便、快捷和绿色的方法。
北京法医中心 张瑛 研究员
Rapid Screening of 9 Antidepressants in Blood by Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry
采用 DART-MS/MS 检测血液中的 9 种抗抑郁药
报告介绍了使用 DART-MS/MS 建立快速检测血液中的氯氮平、奥氮平、米氮平、丙咪嗪、氯米帕明、曲唑酮、卡马西片、阿米替林和西酞普兰的方法。结果显示,均可以得到有效检测,在 0.1-2μg/mL浓度范围内线性关系良好,相关系数均大于 0.99。该法灵敏度高,准确性较好且样品处理简单,分析时间短,省时省力,可用于实际案例的分析。
哈尔滨工业大学(威海) 张洪 博士
Real-time in situ Monitoring of the Advanced Oxidation Reaction Process of the Droplet Size
液滴尺寸的环境高级氧化反应过程实时原位监测
报告介绍了在先前自主开发的液滴喷雾质谱离子源基础上,建立了多种液滴尺度的高级氧化反应体系的实时、原位检测方法,该方法已成功用于环境中光催化体系、电化学体系、光电体系、光电/芬顿体系等复杂体系的实时、原位监测。不仅为高级氧化反应过程的实时、原位分析开辟了一种新的途径,还为反应动力学控制、反应机理研究提供了一种可靠的工具。
中国海洋大学 徐杰 教授
Mass Spectrometry Based Lipidomics for Modern Food Science and Nutrition Health
基于质谱分析的脂质组学在现代食品科学与营养健康中的应用
徐杰教授采用高通量脂质组学技术定性及定量表征了 15 种脂质亚类,分析了不同海洋食品的脂质轮廓。在此基础上,利用脂质组学技术,探讨了海洋食品中多种新型脂质对阿尔茨海症和代谢综合征的改善作用及机制。这些结果有助于对海洋食品脂质生物活性的挖掘,及其在功能性食品或膳食补充剂中的潜在应用价值的深入探究。
司法部上海司法鉴定研究院 陈航 博士
The Applications of DART-MS to Fast Screening of Abused and Illicit Drugs in Suspicious Parcels
快速筛查可疑邮包中的毒品及非法药物 - DART 技术在司法刑侦中的应用
陈航博士介绍了选用 DART-QExactive 对收缴的各类可疑邮包(分别以药片、植物碎末、电子烟油为例)进行快速筛查。针对药片、植物碎末等固体样品,以专用的洁净不锈钢镊子进样模块分析;针对电子烟油等液体样品,用液体自动进样架模块分析;根据获得精确质荷比与数据库群进行匹配,快速筛查可疑邮包中的毒品及非法药物成分。
平行第四部分:原位质谱技术小型化及产业化应用
北京理工大学 徐伟 教授
Improving Quantitation Accuracy, Throughput and Sensitivity of the "Brick" Mass Spectrometer: Our Recent Efforts
近期成果分享:提高“Brick”质谱仪的定量准确性、通量以及灵敏度
质谱仪的小型化不是简单的将仪器部件做小,需要根据小型化质谱仪的特殊性,开发独有的质谱技术与原理。徐伟教授介绍了北京理工大学微型离子阱质谱仪的研发进展,并主要介绍近期所开发的宽时频域 MRM 定量检测模式、激光原位离子源。
复旦大学 丁传凡教授 / 吴芳玲 博士
Electro-Filtering Paper Spray Ionization and its Preliminary Application
电滤纸喷雾电离及其初步应用
报告介绍了丁传凡团队在纸喷雾(PS)的基础上,提出的一种以铜金属滤芯作为喷纸基质的电滤纸喷雾离子化(EFSI)方法,并就该方法的一些优势及其初步应用进行讨论。
南京师范大学 毕文韬 副教授
Sorbent and Solvent Enhanced Direct Analysis in Real Time-Mass Spectrometry for Determination of Trace Pollutants
吸附剂和溶剂联合增强实时直接分析质谱法测定痕量污染物
毕文韬副教授介绍了一种吸附剂和溶剂共同增强的实时直接分析质谱法(SSE-DART-MS)用于高通量测定痕量分析物。邻苯二甲酸酯(PAEs)用作模型分析物以验证SSE-DART-MS 方法。使用 SSE-DART-MS 方法,对 PAEs 的水样检测限为0.07-0.94 ng/L,回收率为 82.8-119%。这项工作不仅为固相萃取技术与 DART-MS 的联用提供了可靠的法,而且还为进行其他 DART-MS 分析提供了有价值的信息。
西安石油大学 张智平 教授
Metal Salt Auxiliary Paper Spray Ionization Source for Analysis of High Energy Polymer GAP
金属盐辅助纸喷雾电离源用于高能聚合物 GAP 的分析研究
张智平教授介绍了其发展的一种金属盐辅助纸喷雾电离 - 质谱技术用于 GAP 的软电离分析,该技术采用金属盐作为 GAP 的辅助基质,在负电压模式下,通过金属盐阴离子与 GAP 的配位作用来抑制 GAP 的分解。系统研究了各种实验参数,同时也通过对实验结果的系统分析,提出了金属盐辅助纸喷雾电离源的电离机制。
东华理工大学 Konstantin Chingin 教授
Ambient Nanoelectrospray Ionization Analysis of Untreated Biological Samples
原位 nESI-MS 分析未经处理的生物样品
报告介绍了一种基于高欧姆电阻器结合极性反转的离子电流限制,对各种未经处理的生物样品(如液体,多汁,粘性样品)进行在线脱盐和顺序分子分析,包括极高盐浓度的,没有经过样品预处理的样品。这种分析模式比传统的 ESI、nESI 和其他 MS 分析有很多优势。Konstantin 团队认为该方法可以解决当前 nESI-MS 中存在的许多问题,并对未经处理的生物样品的直接质谱分析具有重要的推动作用。
中科院上海植生所 Evangelos Tatsis 教授
Exploring the Terpenoid Metabolism in Medicinally Important Scutellaria Species.
探索具有重要药用价值黄芩属类里的萜类化合物代谢
Evangelos 教授分别用 MSI 质谱成像 (MALDI和 DESI)、LCMS 和显微技术分析了黄芩的植物组织,从而确定了 clerodanes 的空间分布情况。目前已经鉴定出三种不同类型的具有不同 clerodane 含量的腺毛。双萜类化合物的生物合成尚未见报道。此外,基于基因组挖掘方法,发现了黄芩中存在不同种类的二萜类化合物。
中国计量科学研究院 冯流星 研究员
Isotope Dilution Laser Ablation ICP-MS-Strategy for Absolute Quantitative Imaging
同位素稀释激光烧灼 ICP-MS 用于绝对定量成像的策略
报告介绍了一种新型的定量成像策略元素(铁、铜、锌)和基于同位素稀释 LA-ICP-MS 生物薄片的生物标记物 Aβ 。团队还在原位 IDMS 分析 Aβ 中,发现 Ru-NHS 首次于A-抗体共价结合,并进行了 Aβ 在 AD 小鼠大脑部分的定量成像。该方法对生物标志物异质性和元素分布的相关性具有较深远的研究意义。
吉林大学 国新华 教授
Reactive Matrixes for the Analysis of Oligosaccharides and Monosaccharides via MALDI-TOF-MS
反应性基质用于 MALDI 质谱分析寡聚糖和单糖
针对寡聚糖和单糖 MALDI 检测的问题,国新华教授团队对传统基质α-氰基肉桂酸(CHCA)进行了改进,成功检测出血液中蛋白酶解产物中的多糖。此外,应用改进的 PAPAN 作为基质分析啤酒中的多糖,可以快速鉴定啤酒中寡聚糖分布,以此区分啤酒的品牌。这些反应性基质提高了 MALDI 质谱对糖类化合物的分析能力。
东华理工大学 徐加泉 副教授
Direct Analysis of Miscellaneous Samples by Ambient Ionization Mass Spectrometry
混杂样品直接质谱分析
报告介绍了一种混杂样品直接质谱分析技术,可对合金材料、金属器件以及细胞等常见混杂样品的无机有机以及生命物质进行直接分析,已成功应用于金属材料及器件的质量及安全评价。该方法未来将有望进一步应用于金属材料相关的研发、加工等方面,以及细胞中金属组分分析、纳米材料分析等领域。
中国计量科学研究院 武利庆 博士
Development of Protein Certified Reference Materials by Using Isotope Dilution Mass Spectrometry
基于同位素稀释质谱技术的蛋白质标准物质研究
同位素稀释质谱法(IDMS)具有许多优点,已被广泛认为是有机化合物定量和 CRM 开发的主要方法。近年来,它已成功地扩展为绝对蛋白定量和开发纯蛋白和基质蛋白的标准物质。报告中介绍了建立牛血清白蛋白(BSA)、猪胰岛素(pINS)、血清转铁蛋白(TRF)和血清脂肪酸结合蛋白(FABP)的 IDMS 测定方法。
暨南大学 胡斌 副研究员
Direct Coupling of Solid Phase Microextraction with Electrospray Ionization Mass Spectrometry for Enhanced Detection of Analytes in Human Samples
固相微萃取耦合电喷雾电离质谱(SPME-ESI-MS)用于人体样品分析
报告介绍了固相微萃取(SPME)拭子与 ESI-MS 的直接耦合,以增强对人体样品中目标分析物的检测。不同表面涂层的 SPME 拭子成功地用于从人体中提取目标分析物,包括口腔、鼻腔和皮肤表面。取样后,通过 nanoESI 将 SPME 纤维直接与质谱联用,对提取的分析物进行快速、灵敏的检测。
此外,在11月15日和16日上午,分别设立了两场 Penal Discussion,就原位质谱的应用、前景、市场需求、并购,以及如何成为行标和即将出现的新式原位质谱技术展开讨论,嘉宾和与会代表各抒己见,气氛热烈,掌声不断,为原位质谱的蓬勃发展献计献策。
致谢:
主办协办:
赞助支持:
媒体伙伴:
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
质谱鼻|SICRIT 原位源 Q&A 第2期
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第3期
