DART®(Direct Analysis in Real Time)即实时直接分析离子源,兼容各主流质谱厂家的液质质谱仪,用于快速、无损、原位分析固体、液体、气体等样品中的极性、弱极性甚至非极性有机分子。
1. 有了 GC-MS 或 LC-MS,为何还要有 DART® ?
与 GC-MS 的 EI 源(电子轰击 70 eV, 碎片为主)及 LC-MS 的 ESI 源(电喷雾 9-11 eV, 加合物多、竞争性离子化、多抑制)不同,DART® 可在常温、常压下以激发态的氦气(20 ~eV)等气体引发离子化,谱图干净、无加合物,不需要流动相,耐盐、兼容各类溶剂,且不需要特殊的样品制备,3 秒出结果。
GC-MS 主要分析挥发性的弱极性或非极性分子。对于极性化合物或生物分析,GC-MS 通常无能为力或需要冗繁的衍生化等前处理。而 LC-MS 仅仅对极性或弱极性化合物有效果,对于非极性或极弱极性化合物需要使用 APCI 或 APPI 离子源,非常繁琐。并且色谱柱的选择极有学问,若选择不当,会对极性或非极性化合物的出峰造成延迟或死保留。即条件摸索和优化过程冗繁,对非专业级的用户不友好。
DART® 离子化机理属于中等能量电离,结合同时发生的激发态的亚稳态氦原子等引发的能量转移和热脱附,对存在于固体、液体或气体中的极性、弱极性或非极性的化合物均有响应,结合质谱仪本身具有的强大的分辨识别鉴定功能,DART®-MS 无疑提供了非常简单便利和广谱的分子识别工具。
2. 哪里提供 DART® ?
DART® 的生产商为 IonSense,Inc. 公司,生产地址在美国麻省索格斯市(波士顿外围)。大中华区独家授权总代理为 ASPEC Technologies 华质泰科生物技术(北京)有限公司。在部分省市自治区和台港地区分别有独家授权代理商,如广州博澳英达仪器有限公司、成都相谱科技有限公司、湖南阿斯顿仪器设备有限公司、武汉欣云科学仪器有限公司、赛维分析技术(福建)有限公司、台湾歐倢(OJ)科技股份有限公司等等。欲了解更多区域代理信息请留言或联系咨询华质泰科运营部。
3. 哪些化合物适于 DART® 分析?
极性或非极性化合物均能在 DART® 电离模式下产生灵敏的离子信号。DART® 离子化无需液体流动相,可调节或需要调节的参数很少,操作更为简便。DART® 已经广泛应用于诸如分析检测食品、果蔬、牛奶及奶制品、水产品、农产品中的农兽药或除草剂残留;溯源检测中药、天然产物、原料药、合成药、制剂及掺假药品;鉴定快筛包装材料、纤维、服装和玩具中的毒性成份;剖析鉴定化妆品、保健品等等活性或添加成分;现场快速检验化学品、爆炸物、毒物;高准确度的体液生物分子分析、新生儿筛查和卵巢癌等疾病代谢组学分析;器皿、文件、伪钞等物证检验分析或无损分析检测;大气、土壤、水、空间站、或环境毒素或持久性污染物的检测等等;应用范围呈现逐年急剧扩大的趋势。
4. 和 ESI 或 APCI 相比,DART® 有哪些优势?
首先,DART® 不会产生 Na+ 和 K+ 的加合离子,不产生多肽或蛋白质的多电荷离子,离子信号单纯,谱图干净,便于解析。同时,与 DESI 或 ESI 相比,DART® 不需要溶剂,几乎无离子抑制现象的发生。即使有液质 ESI 或 APCI 不能使用的溶剂(如 THF、DMSO、DMF 等)和盐类(如饱和氯化钠,磷酸盐,硼酸盐等)存在,DART® 离子化过程也不受影响,信号极少被抑制。这些溶剂和缓冲液通常严重抑制或淬灭其他常压离子化过程(如 DESI、ESI 及 APCI )。另外,由于 DART® 离子化发生于气相,在负离子模式下,困扰 ESI 和 DESI 的溶液 pH 问题将不复存在。因此,DART® 的负离子模式尤为出色。除此之外,三种源体可在同一台质谱仪上完全兼容互换。DART® 与 ESI 和 APCI 源切换非常简单,使用和操作极其简便易行。
5. DART® 灵敏度如何?
DART®-MS/MS 的灵敏度取决于后面质谱的灵敏度。对于定性分析,若后面联接高分辨质谱如轨道阱 Orbitrap 或 QTOF 或 FTMS,灵敏度对于极性分子多数等同电喷雾;对于弱极性或非极性分子 DART® 灵敏度远超 LC-MS。对于普通定性质谱,通常检出限在 0.1 ppb(尿、血) 或 0.1 ng/mL (尿、血)级别。
对于定量分析,后面需要联接串联 QQQ 四级杆质谱或 QTRAP 类质谱仪,灵敏度对于极性分子多等同电喷雾;对于弱极性或非极性分子,DART® 灵敏度远超 LC-MS。定量限通常在10 ppt 或 0.01 ng/mL (尿、血浆)级别。
对于快筛分析,如奶嘴或玩具检测,DART® 灵敏度、效率、采样灵活性和无损化方面,远远超出通用的 GC-MS。
6. 在用 DART® 分析样品时,是用氮气(N2)还是氦气(He)作为工作气体?
在分析未知或复杂样品时,应优选 He。He 灵敏度比 N2 高,生成的谱图易于解析。若熟知待测物的性质或为节约成本进行方法优化,可使用 N2。
7. DART® 对 N2 或 He 纯度要求有多高? 为何?
He:4.7 级以上(99.997%)
N2:4.8 级以上(99.998%)
DART® 对 He 和 N2 的纯度要求较高,根据经验,使用低纯度的气体会严重影响 DART® 的信号响应。
8. 可以用气体发生器做气源吗?
暂不可以。目前市场上的多数气体发生器不能保证对水和杂质的完全去除,会影响放电生成亚稳态 N2 或 He 的效果,继而导致 DART® 信号低或消失。所以,建议使用来源可靠的高纯度气瓶装氮气和氦气。
9. 可以用手机控制 DART® 吗?
可以,手机和带无线的笔记本都能控制,且手机不限品牌和操作系统。
10. DART®-MS 检测上限分子量可以达多少?
有关文献报导,DART® 正离子模式下检测到最高 m/z 5183 Da,负离子模式下检测到最高 m/z 3985 Da。(注:样品为离子液体)
11. 粉末样品除了压片和溶解,还有其他的进样方法吗?
若没有压片的条件,也不希望溶液溶解,可先用玻棒沾少量溶剂(比如低挥发性的异丙醇、水等等),溶剂液膜起到胶水的作用,粘取极少量粉末后直接分析(极少量即可,勿粘取过多)。此法简便易行,又保持了样品的初始状态,对大部分粉末样品适用。(注:质谱仪离子入口处的反吹气、以及 DART® VAPUR 接口的离子-粒子分离器,将保护质谱仪免受污染)
12. DART®-MS 能用来分析金属有机化合物或金属配合物吗?
可以,DART®-MS 在分析金属有机化合物或金属配合物方面已有相关文献发表,分析这类化合物时需要其有较好的挥发性。
13. DART® 对空气湿度有要求吗?为何?
DART® 对室内空气湿度没有要求。空气中的痕量水汽作为亚稳态的反应气(N2/He)电离样品的媒介物质。普通实验室的室内湿度的高低对 DART® 信号响应没有影响。当然,有的科学家使用吡啶(非水)等媒介物质,从事特殊应用和进行气相离子化机理研究,获得了重要进展。
14. 以前听到过 DART® 100S 和 ID CUBE 等型号,它们和 SVP 的区别在哪里?
DART® 100S 和 ID CUBE 都是 IonSense 公司的早期型号,均已停产。
DART® 100S 的离子源体积较大,控制器参数稍多,只能手动进样;
ID CUBE 为冷 DART® 源,采用加热筛网热脱附,只能使用专用的样品卡进样;
DART® SVP 是 DART® 的第三代主打产品,小巧、紧凑。可手动或自动进样,并配有多种定量、定性、高通量进样模块,自动化程度有了较大的提高。
15. 在 Thermo 的 Q-Exactive 上,为什么用 DART® 会出现高真空(UHV)不足的提示?
QE 的真空系统对 He 等高扩散性气体较敏感,安装时建议保留 Sweep Cone,保持4-7左右的 Sweep Gas,同时 DART® VAPUR® 接口的真空泵抽吸阀门开大些,加快 He 的抽吸。质谱仪的真空规大多使用氮气来校准,当 He 进入且量大时会使真空读数产生较大的偏离。
Thermo 在其新版的工作站(Exactive Series 2.6)中已经加入了对 DART® 源的支持,可自动校正 UHV 读数的偏差。用户可联系 Thermo 对工作站进行免费升级。
16. 陶瓷管长度对信号是否有影响?
DART® 在连接不同品牌和型号的质谱仪时,配有不同长度的陶瓷管。(1)陶瓷管外延的长度对信号几无影响。(2)陶瓷管和 DART® 源的陶瓷帽出口距离和角度会对信号略有影响。(3)陶瓷管与质谱离子入口的距离会对信号有影响:距离太远会导致离子丢失太多,信号变弱;靠得太近,会削弱了泵抽吸的作用,影响质谱的真空和背景噪音。最佳距离为 2 毫米。
17. DART® 对场地电源的功率是否有要求?
没有特殊要求。电源:100-240 V,~2.3 A,50/60 HZ。功率:200 W
18. 是否需要气瓶调压阀,如何设置?
每个气瓶需要单独配置一个惰性气瓶调压阀(请选择正规厂家产品,避免油脂污染背景)。DART® SVP 的进气压力是 80 psi ( ~0.55 MPa )。此时 N2 的流速为~2.5 L/min , He 的流速为~3.0 L/min。非标准压力可能会导致工作性能的降低。
19. DART® 软件与硬件的通讯有几种方式?
分有线和无线两种。有线可以计算机网线连接;无线操作可以 iPod Touch、iPAD 、各类手机或平板电脑结合无线路由实现。
20. 有没有 DART® 的相关文献?
有。DART® 发明人 Cody 博士曾经整理过一份 DART® 能适用的广义化合物范围,包括烷烃、烯烃、芳香烃、醇类、萜类、醛酮类、酯脂类、酚类、皂苷类、有机盐、各类极性化合物、金属有机物、氨基酸等等。另外,使用 DART® 发表的 SCI 文章已超过400余篇、会议海报超过500多幅。华质泰科技术市场团队整理了 DART® 在食品与安全、药物与临床、法检与物证、商品与材料、环境与预警等领域相关的5本文集。如有需要,请留言或与我们联系。
如您有其他问题,敬请来函提问。
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
质谱鼻|SICRIT 原位源 Q&A 第2期
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第3期
