全氟烷基化合物(PFASs)因其含有坚固和极难断裂的 C-F 键,具疏水、疏油、耐高温等特点,被广泛用于纺织、涂料、洗护用品等领域。据报道,美加市场流通中的200余款化妆品中,56%的粉底霜和眼影、48%的口红和47%的睫毛膏含 PFASs!
PFASs 极难降解或被代谢,极易在环境和人体中残留聚集。有研究表明,PFASs 严重影响激素水平和甲状腺功能,引致内分泌紊乱、癌症、免疫抑制等诸多症状。
全氟辛酸(PFOA)
研究 PFASs 在生物体组织中的分布,对于探索其毒性机制和健康风险有重要意义。液质 LC-MS 和气质 GC-MS 是分析 PFASs 的常规方法,通常需要克级样品消耗、多步均质和萃取前处理,难以直观表征 PFASs 的空间分布特征和生物样品的异质性。
中山大学生科院建立了一种高敏 LESA-MSI 原位质谱成像方法,用于快速勾画斑马鱼体内 PFASs 的空间分布图像。该法灵敏、免除了基质干扰,适于痕量化合物分析检测。
LESA(液滴萃取表面分析)的原理是以微量溶剂在样品或组织表面特定位置进行静态微萃取,将萃取液再以纳升注射并纳喷电离,继而进行质谱分析。该技术兼容亲脂性及亲水性表面,如植物切片、皮肤、切片等生物体组织、培养皿、药材、薄层板、MALDI 板、单细胞、干血斑、医用材料、植物根茎叶、粘板等。
LESA-MS 可在几秒内提取复杂生物样品中的各种物质,适于高敏组织成像。经十多年的发展,LESA-MS 已成为脂质、代谢、药物、抗体和蛋白质成像的标准实验规程。其在生物体组织中有机污染物的成像分布研究和应用尚不多见。
LESA-MS 轻松实现斑马鱼全身组织切片中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)的定量分析。
斑马鱼和人类基因有着87%的高度近似性,作为模式生物优势突出,其实验结果多能适于人体。也常用于水质环境监测。
3-6个月的成年雌性斑马鱼(Danio rerio),在适应实验环境两周后,暴露于20 μg/L 全氟辛酸(PFOA)或全氟辛基磺酸(PFOS)水溶液中。对照组与暴露组同等喂食。
28天后,对所有斑马鱼处以安乐死,以 150 mg/mL 明胶溶液和 2% CMC(羧甲基纤维素)水溶液包埋处理,冷冻切片,整片斑马鱼切片厚度为 50 微米。
LESA,即(芯片)多通道纳喷源(Triversa NanoMate)的四合一模式中的第四种,液滴萃取表面分析。
条件优化后,选择 MeOH/H2O/NH4Ac(70:30:1,v/v/v)为萃取剂,萃取剂体积 1.0 微升,萃取时间5秒,萃取2次,喷雾时间30秒。纳喷电压1.4 kV,萃取高度0.8 mm
联机质谱以负离子模式扫描,质量范围为 m/z 300-500,分辨率为 6 万。
通过 LESA-MS 分析 PFOA 和 PFOS 标准液以构建校准曲线。萃取剂中添加13C4-PFOA 和13C4-PFOS(1 μg/L)作为同位素标记内标物。
以 PFOA(m/z 412.9665)和 PFOS(m/z 498.9792)的精确质量数实现0.1-50 μg/L 的精确定量,相关系数 R2 分别为0.9985和0.9992。PFOA 检测限和定量限可达6.7 pg/L 和15.1 pg/L,PFOS 为22.2 pg/L 和50.3 pg/L。重现性良好,RSD(n=5)分别为9.5%和8.0%,该定量方法可用于分析组织切片上分析物的含量。
由于斑马鱼不同部位的基质效应可能不同,研究组引入了校正因子 α 来消除这部分误差。斑马鱼的全身组织切片可分为六个区域,即脑(brain)、卵(roe)、肌肉(muscle)、器官(organ)、鳃(gill)和腹鳍(pelvic fin)。
斑马鱼冷冻切片结构
在空白玻片和空白斑马鱼组织切片的六个部位,分别滴加1 μL(0.5,5,10 μg/L三种浓度)的 PFOA 或 PFOS 标准溶液。溶剂蒸发后,用含内标的萃取剂萃取,随后进行 LESA-MS 分析。斑马鱼上萃取得信号 IA 与玻片上信号 IIS 的比值即为校正因子 α。此因子与浓度无关。
研究发现,脑和肌肉部位的基质效应较小,而鳃、器官和卵的基质效应较大,引入 α 校正后,信号得以明显提升。
在计算校准因子后,应用 TSF 策略校正斑马鱼组织不同部位的基质效应,获得真实的分析物含量。如图,斑马鱼各部位 PFOA(左)和 PFOS(右)信号在引入校正因子 α 的前后变化。
LESA-MS 可快速且高敏提取痕量分析物。通过成像发现两种 PFASs 在斑马鱼体内都有明显的分布差异,其浓度从高到低依次为鳃、器官、鱼卵、腹鳍、肌肉和大脑。
鳃是斑马鱼通过呼吸交换接触外源物质的首要区域,也是鱼类代谢的重要场所。PFASs 可破坏膜的结构完整性,并以亲脂长碳链结构的形式在细胞内积累,因此在脏器区域即心脏、肠道、肝脏、肾脏和胃的富膜区呈蓄积模式。大脑具有高度选择性的屏障防御系统可抵御有毒物质入侵,不过, LESA-MSI 结果显示,斑马鱼脑内也有 PFASs 积累,提示 PFASs 有穿透血脑屏障的能力。另外,在雌性斑马鱼的鱼卵中也发现了 PFASs,存在从母体转移到后代的生物积累风险。
PFOA 和 PEOS 分别在斑马鱼体内的含量分布
本研究利用 LESA-MSI 实现斑马鱼体内 PFASs 的快速高敏的原位质谱成像,定量能力优异,成功勾勒出斑马鱼组织中的 PFOA 和 PFOS 的空间分布规律。LESA-MS 结合 TSF 策略,为监测生物体内环境污染物的含量分布提供了高效可靠的方法。
*实验环境指活性炭过滤自来水流入系统,pH 7.2-7.6,硬度6.7 dGH,水温28.5℃,光循环12小时。
● 参考文献
Xiao Yipo, Deng Jiewei, Fang Ling, Tu Lanyin, Luan Tiangang. Mapping the distribution of perfluoroalkyl substances in zebrafishes by liquid extraction surface analysis mass spectrometry. Talanta, 2021:122377.
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122377
感谢中山大学生科院课题组帮助校阅!
文章来源:华质泰科服务平台 微信公众号
