AIMS Virtual 系列丨脑内胆固醇空间代谢成像
2015年,美国发布新版《居民膳食指南》,不再限制胆固醇摄入量。因其并非直接反应血液中的胆固醇水平,存在个体代谢差异。
胆固醇与心血管疾病相关性的世纪争论由来已久。不过,今天我们要谈的是大脑中的胆固醇
实际上,胆固醇是维持人体新陈代谢不可或缺的脂类,广泛存在于动物体内,尤以脑组织中最为丰富,与衰老特别是神经退行性疾病相关,如帕金森病或阿尔兹海默症等。
血液中的胆固醇因存在血脑屏障不能进入大脑。脑中胆固醇主要由大脑自行合成,且分布不均,代谢活跃度也不一致。因此,我们需要对大脑不同功能区的胆固醇代谢进行精确成像。
英国斯旺西大学医学院将两种原位电离技术 AP/MALDI 和 LESA Plus 与 Orbitrap 质谱联用来对脑组织切片(10 μm 厚)中的胆固醇及其代谢物进行高空间分辨率(<10 μm 分辨率)或高灵敏度(pg/mg)成像。《2021 AIMS Virtual 原位质谱网络研讨会》上(点击查看),William J. Griffiths 教授在报告中展示了这些技术在鼠脑和人脑中的应用成果。
胆固醇代谢物含量比胆固醇本身至少低2~3个数量级,为了提高离子化效率和灵敏度,研究人员使用 SunCollect 基质喷涂仪对鼠脑中胆固醇及其代谢物进行原位衍生化,并用同样的方法加入氘代同位素内标(600 ng/μL)。
图1. 原位衍生化流程图
图2. 胆固醇衍生化反应
实验设计:开发一种适用于小鼠大脑不同区域中不同甾醇和氧化甾醇(包括胆甾烯酸)的低水平定量测定的 MS 方法。
图3. LESA 脑组织取样后留下的痕迹的显微镜视图
图4. LESA-LC-MS 运行原理图
图5. (A)GP-衍生化胆固醇在不同脑区分布(MALDI成像) (B)全脑中9个不同脑区
图6. LESA-LC-MS 分析小鼠大脑切片,不同物质在不同脑区的分布差异。(A)胆固醇、(B)地甾醇、(C)8-DHC、(D)24S-HC 和(E)24S, 25-EC。(F)艾伦脑图谱显示 Cyp46a1分布
24S-羟基胆固醇(24S-HC)是胆固醇的主要代谢物,占总代谢物50%。它在9个脑区分布的有显著差异,丘脑(thalamus)和纹状体(striatum)中含量最高,分别达到1.637±0.159 ng/mm2和1.805±0.158 ng/mm2,而在小脑灰质中含量仅为0.161±0.024 ng/mm2。最高和最低含量差异高达10倍,而其他胆固醇代谢物在不同脑区分布差异仅为2~4倍。图6. D 展示了 LESA 指示的24S-HC 在不同脑区的分布差异,红色为高含量区,蓝色为低含量区。
图7.(左)胆固醇及代谢物在不同脑区的层次聚类分析图。每个柱形表示一只小鼠,圆点数为切片数,柱形下方数字为取点数。(右)24S-HC 在不同脑区差异大小的树状图。
经过层次聚类分析(hierarchal cluster analysis),两两比较不同脑区的24S-HC 含量,结果显示所有脑区的24S-HC 均存在显著性差异(图6.G和H),且大部分p<0.001。
有趣的是,24S-HC 与其前体胆固醇(图7.A)分布并不相同。而将24S-HC 与艾伦脑图谱(Allen Brian Atlas)的 Cyp46a1酶分布进行对比,发现两者分布规律一致(如图6.F 所示)。Cyp46a1 酶可将胆固醇转化为24S-HC,它的高表达可以减少亨廷顿病(HD)模型小鼠发病,因而有种亨廷顿病的基因疗法就是诱导产生 Cyp46a1酶。所以,可以通过24S-HC 分布获知 Cyp46a1表达。
尽管由 Cyp46a1介导的胆固醇转化为24S-HC 是胆固醇主要的转化方式,Cyp46a1-/-动物与野生型的全脑胆固醇含量并无显著差异。这可以解释为Cyp46a1-/-动物体内胆固醇合成减少,课题组设计了以下实验来验证这一说法。
图8. 胆固醇合成和转化代谢流程图,红框部分所示,由于 Cyp46a1缺乏,如果胆固醇合成减少补偿了无法代谢的部分(即DHCR7减弱),则24S,24S,25-环氧胆固醇(24S,25-EC)含量应减少。
实验结果证明在 Cyp46a1-/-小鼠中24S,25-EC 明显降低(见图9纵坐标轴),DHCR7 引起的胆固醇合成减弱弥补了 Cyp46a1缺失引起的胆固醇代谢受阻,而且不同部位所受影响不同。在丘脑和纹状体中,24S,25-EC 降低80%~90%,而在髓质和小脑中,仅降低约50%。
图9. 24S,25-EC 在野生型小鼠(A)和 Cyp46a1-/-小鼠(B)不同脑区的含量分布
此外,课题组研究了其他多种胆固醇代谢途径和分布。这项工作证明了 LESA 和(AP)MALDI 联用在代谢途径和分布研究中的意义,(AP)MALDI 可达到10-50 μm 的高成像空间分辨率,LESA 可高灵敏度覆盖0.01-500 ng/mm2浓度范围,本研究中检测限(LOD)为0.001 ng/mm2,定量限为0.01 ng/mm2 (CV<25%),结合 SunCollect 高精度喷涂仪添加内标和原位衍生化,可以进一步提高这两种成像方式的灵敏度和稳定性。这将是研究健康和病变组织特定区域的有力工具,可用于即时评估检测组织中胆固醇及其代谢物的变化和分布。
现场互动:
Q:如何确保胆固醇已经完全氧化,该方法可以用于研究其他脂质吗?
A:在做测试实验的时候,没有检测到未被氧化的胆固醇。这种衍生化是针对酮基(ketone),因此只要是酮,都可以使用这种方法。有些含磷的试剂可以衍生化氨基(amino)。并且,在原位衍生化时,没有发现空间分辨率降低。因此,我想给大家推荐这种方法,值得一试。
● 文献来源:
Eylan Yutuc, William J. Griffiths, et al. Localization of sterols and oxysterols in mouse brain reveals distinct spatial cholesterol metabolism. Proc Natl Acad Sci USA. 117(11) (2020) 5749-5760.
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1917421117
关于液滴萃取表面分析 LESA
LESA 多通道纳喷离子源利用机器人抓取、转移和连接样品与刻蚀于芯片上的400个高度重现的独立喷针,进行全自动的纳升电喷雾质谱分析,实现其他纳喷质谱或常规液质不能实现的功能:
(1)纳升级注射全自动电喷雾直接进样,无需清洗,自动分析达400个样品;零残留、高灵敏度。适于活性物质或代谢物及毒性成分的鉴定解析;对组学分析、ADCs 抗体药物偶联物、非共作用研究特效。
(2)馏分收集,以信号累加方式鉴定复杂基质中的痕量未知物。
(3)在线 nanoLC-MS 接口,可自动感应喷雾电流和堵塞,3秒自动移换喷头,实现无人值守的连续分析,保障超长时间 nanoLC-MS 分析的连贯性、重复性。
(4)表面轮廓分析,以一滴溶剂在中药切片、生物体组织、培养皿、药材、薄层板、MALDI 板等特定表面进行1秒的微萃取,纳升电喷雾质谱检测,实现分子成像和或分布轮廓分析(0.4毫米空间分辨率)。
(5)可升级为 LESA Plus,液滴萃取后,通过六通阀切换萃取液至纳升或微升柱,分离后再纳喷质谱检测。LESA兼容主流质谱厂商(Agilent、SCIEX、ThermoFisher、Waters、Bruker、Shimadzu)各类型质谱仪如 FTMS、Orbi、飞行时间、离子阱、三重四极杆及混联质谱。
文章来源:华质泰科服务平台 微信公众号
阅读65次
最新动态
推荐产品
当前位置: 华质泰科 动态 AIMS Virtual 系列丨脑内胆固醇空间代谢成像
