雨后蝉鸣,粒粒水珠附着屋前的花瓣,轻摇不落。池塘边荷叶株株挺立,盘心凝珠如铅水,滚坠带灰,出泥不染。这,玲珑的“花瓣效应”“荷叶效应”,似与叶瓣表层角质有关。
LESA-MS 分析
采摘盛开的香铃草花朵,4℃ 保存,镊子取下花瓣,清洗后放在可移动的 LESA 样品台上(室温至4°C可控温)。
配置两种不同的混合溶剂,使用 LESA-MS 对花瓣不同部位萃取分析(图1b)。LESA , 即芯片多通道纳喷源(TriVersa NanoMate)。
图3.(a)Van Krevelen 图显示了在花瓣不同区域检测到的所有化合物的分布。红色方块表示脂类分布,绿色方块表示仅存于花瓣上表面白色/光滑区域的主要化合物分布,蓝色方块表示不饱和长链化合物的区域,黑色圆圈表示大多数化合物仅存在于花瓣的下表面。
结果表明
文献来源
Chiara Giorio, et al. Direct surface analysis coupled to high-resolution mass spectrometry reveals heterogeneous composition of the cuticle of Hibiscus trionum petals. Analytical Chemistry. 2015
文章来源:华质泰科服务平台 微信公众号
15秒!!石墨烯靶板助力AP/MALDI快速筛查塑料添加剂
质谱鼻|SICRIT 原位源 Q&A 第2期
AnalyzerPro 数据分析软件 Q&A (第2期)
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第3期
