新芝生物(股票代码430685)是一家专业为生命科学研究与产业化领域用户提供科学实验仪器、设备的高新技术企业。公司拥有生物样品处理、分子生物学与药物研究、实验室自动化与通用设备三大产品线。
新芝生物在食品实验室,药学实验室,物理实验室的应用设备。
是您高校科研单位仪器设备更新的好选择!
食品实验室是以食品为实验对象利用生物、物理和化学手段研究其营养、安全等相关指标的场所,主要涉及有益菌的发酵、致病菌的检测、货架期食品的安全性检测、新型食品的质构测定、多类食品的营养指标测定等。新芝生物的高通量组织研磨器、无菌均质机和聚能恒温超声萃取仪等多款仪器在食品添加剂检测和食品原料处理等方面起到较好效果;高速冷冻离心机、一体式离心浓缩和冻干机等多款仪器可提高食品营养组分测定相关实验的效率;微生物生长曲线分析仪和超声细菌分散计数仪等多款仪器在发酵食品的开发方面作用较好。
操作简单:支持直接将离心管置于适配器内,支持离心管直接预冷冻,最低-50摄氏度低温冷冻。
参数灵活:内置程序控制器,参数设置简单方便
低噪音:采用静音设计,减少对周围环境的干扰
安全性高:配备安全门锁,具备开盖停转保护功能,安全性高
稳定性好:垂直振荡,研磨更充分,相同样品多次研磨一致性优
高通量:短时间内对48或4*96个样品进行快速研磨
高效精准:根据样本差异精准调整真空值,浓缩更高效
优质材质:离心腔、内部管路和转子均采用耐防腐蚀效果材料
安全性高:断电后自动泄真空,保护样品
温度可选:温度可设置,确保安全有效地浓缩多种样品
药学实验室是研究药物合成、药物代谢动力学、生物制药等相关学科的实验场所。《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》中指出医药产业发展不平衡不充分,药品安全性、有效性、可及性仍需进一步提高,药品高通量筛查平台、快检技术、网络监测等能力建设也需加强。新芝生物针对药学实验室推出一系列相关仪器助力药学研究,其中溶出实验仪、脱气仪、智能崩解仪、片剂硬度测试仪、脆碎度测试仪等多款仪器在新型药品研发过程中起到关键作用,是药物研究不可缺少的重要步骤。
超高精度:转速精度≤±0.5RPM,取样精度∶≤0.8%(10mL取样)
极小偏差:转轴与溶出杯轴偏差∶≤±0.5mm
人性化操作:分段式转轴设计,溶出方法切换无需人工调整篮(桨)高度
功能完备:符合新版药典,具备全自动润洗、装填、滴弃、取样、回补、稀释、排空、清洗等功能
审计追踪:具备日志功能,满足《中国药典》及审计追踪要求
定容出液:仪器可实现定容出液,每1000ml精度误差≤1%
连续在线脱气:采用膜与真空相结合的脱气技术,可实现连续在线脱气
进口防腐蚀管路:整机采用进口防腐蚀耐压TPE管,适合纯水、溶媒等多种液体的脱气
多种进水条件:采用智能液压检测技术,有无外部液压均可实现高效脱气
加热恒温仪器:可实现脱气过程中自动加热与恒温,极大减少溶媒制备等待时间
物理实验室是进行物理教学和研究的场所,可细分为电学实验室、热学实验室、力学实验室、光学实验室和综合实验室等。物理作为基础学科,与生活紧密联系且应用广泛,两次工业改革均离不开物理这门学科的贡献,因此社会的发展离不开对物理的研究,应当意识到物理研究的重要性。新芝生物仪器在物理实验室应用领域广泛,为物理研究蓬勃发展提供良好条件和优渥土壤。
整体性能:安全高效,环保清洁
加热系统:硅油介质,均一度好
制冷系统:制冷迅速,清晰可见
控制系统:智能控制,真彩显示
双腔系统:防腐冷阱,支持预冻
真空系统:真空可控,智能保护
断电保护:工作参数断电记忆功能
数显屏幕:显示剩余时间和槽内实际温度
功率可调:功率40%-100%可调
时间可调:能量聚焦,有效超声面积大,均匀性更好
加热功能:室温~80℃
新芝生物丨紫外交联仪在双层膜制备方面的应用(实验过程解析)
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
