新芝生物(股票代码430685)是一家专业为生命科学研究与产业化领域用户提供科学实验仪器、设备的高新技术企业。公司拥有生物样品处理、分子生物学与药物研究、实验室自动化与通用设备三大产品线。
新芝生物在化学实验室,材料实验室,环境实验室的应用设备。
是您高校科研单位仪器设备更新的好选择!
化学实验室,是提供化学实验条件及其进行科学探究的重要场所。人们利用它们来探究物质及其变化的奥秘。化学是众多工科学科的基础学科之一,要求具有丰富的理论和强大的动手能力。在化学实验中,涉及的试剂、耗材、仪器种类繁多,涉及有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、生物化学、材料化学等众多细分学科。我们的超声波细胞粉碎机、恒温槽、超声波清洗机等多款仪器助力化学实验,冻干机可用于样品的有效保存,微波光波超声波萃取仪、聚能恒温超声萃取仪等有效提高液-液萃取及固-液提取效率。
远程控制:设有远程监控通讯接口,可实现网络控制师远程打印的功能
智能存储:可创建并储存多达20组操作程序
处理范围广:具有100μL-1200ml的破碎量,适用于不同客户的需求
安全性高:具有超温、过载和时间报警功能,设有用户密码保护
节省空间:上下端叠式设计,节省实验室空间
安静:全封闭进口压制机(斯科普),制冷系统噪音小
环保:系统采用国际先进的无氟环保制冷技术
清晰:7寸触摸屏,斜面设计,显示温度、时间等参数,远处清晰可见
计时:工作时间定时功能,结束后停止工作
精准:温度波动度±0.1℃
广泛:内外循环可切换,泵流速可控,适用于各种不同需求的实验
安全:制冷压缩机具有过热过载等自动保护功能
材料实验室,是指对材料、产品进行制备,并对其特征或性能进行测量、检查、试验、检定(校准)或其他测量的实验室。材料学科包含无机材料、有机材料、复合材料、金属材料等等,不断有弹性体材料、量子点材料、荧光上转化材料、锂电材料、储氢材料等新型材料及其应用方向涌现而出。我们的高压均质机、高通量组织研磨器、超声波二维材料剥离器等助力材料纳米化、片层化。冷冻离心机可以用于热敏性材料的快速分离,冻干机可用于多种材料地长时间保存,有效保存样品形态和性质。
破碎效率高:物料粒径可均匀细化到100nm以下破碎率大于95%
样品范围广:菌种、果汁、高分子材料
自动化操作:自动进样,连续工作,无需排气
压力可调节:均质压力0~207Mpa任意可调
卫生级别高:采用符合食品药品要求的316L不锈钢材料
温度可控:冷却接头进出口与恒温槽相接,有效控制均质物料温度上升
快:10min以内,最高转速下可完成从室温降至4℃;最大处理量∶4*100ml,适配于更多大体积样品
稳:强大制冷能力,最高转速也可保持-5℃;采用独有热气旁通技术,控温精度可达±0.1℃
智:全触摸操作、语音提示,智能化人机交互设计;采用独有的射频识别方式,具备转子自动识别功能
多:具备10种可选转子规格,8种气密性角转子,2种水平转子。多种运行方式,快速运行、程序运行、预约运行
环境实验室,是从事环境科学研究、教学、技术开发、社会服务的重要场所。环境实验室包括环境科学和环境工程实验室,其主要任务是研究污染物在环境中的分布,存在形式,迁移、转化归宿以及它们的环境效应,并采用物理的、化学的、生物的方法,运用现代工程技术进行治理。多通道超声波细胞粉碎机、高速分散器、高通量组织研磨器等助力环境样品的匀浆提取工作,冻干机等可用于对大量土壤样品的保存及后续分析使用。
参数灵活:速度2800-28000rpm,无级变速,支持在线调速
结构灵活简单:可以任意调节刀具与台面距离,方便更好地接触样品
参数记忆功能:参数设置可自动记忆,快速调取,方便查看更改
温度显示功能:实时显示样品温度,方便对温度敏感样品的监控保护
高通量:一次处理多个样品,快速、高效、一致性强
参数灵活:超声时间、功率连续可调,稳定性好
安全性高:自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示
模式可选:可选择间隙或连续脉冲模式
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝生物丨超声波提取机解决方案
新芝生物丨微生物生长曲线分析仪:MGC-500助力双歧杆菌培养
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
