CO2溶剂岩心洗油仪
2011-09-07 12:04  下载量:3
资料下载
CO2 溶剂岩心洗油仪(CSC 70) 岩心洗油仪是用来从一片岩心或是一批堵塞的岩样中清洗原油、钻井泥浆液和水的设备。将足够压力下溶有CO2气体的溶剂通过岩心,溶剂进入原来被气体所占据的那部分岩样孔隙中。溶剂在岩心中与油混合,随后降压至大气压时就可以从岩心中去除剩余油。重复几次就能够清洁岩心中的碳氢化合物。 清洁池是一个电加热的压力容器,由一个带有防爆外套的2Kw,220伏的加热器进行加热。用高压泵从一个附带的供给罐中泵溶剂来清洗清洁池。一个不锈钢密封,带有水冷二次冷却器的旋流分离器,用来分离清洁池排出的CO2和所用的热溶剂。将用过的苯排入到一个防爆的电蒸馏釜,将苯蒸馏复原,输送到清洁的溶剂供给处。蒸馏釜的操作是自动的。控制按钮安装在一个防爆的控制箱防护罩外面。 特征 清洁池直径 Model 1: 4.6" (118 mm) - Model 2: 5.2" (134 mm) 清洁池长度 Model 1: 10.7" (274 mm) - Model 2: 27" (660 mm) CO2压力 200 psi 溶剂压力 1,000 psi 润湿部件 316 不锈钢 净重 200 kg 需求 空气 100 psi 电源 220V,50Hz,2,000 Watts 冷却水 8 l/min @ 14 kPa
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 金骏升 资料 CO2溶剂岩心洗油仪
