金相切割机
2011-09-27 18:53  下载量:1
资料下载
MICROCUT 2 半自动微型金属切割机 主要用于切割小型或微型金属、陶瓷、岩石样品,其配置高质量金刚石切轮,根据不同样品可以选择不同刀具,刀具可以进行更换。配备不同专用样品加持器及专用润滑油。 参数: 电压:220V、电机瓦数:250 W D.C. (from 0 to 3000 r.p.m.). 转速:8L/min 切割精度: 0,01 mm (travel 25 mm). 金钢石切轮. 100 x 1 x 20 mm. 磨轮尺寸: 125 x 0,5 x 20 mm. 样品加持器. max 30 mm. 样品加持器 冷却系统(专用油):4 l MICROCUT 3 全自动微型金属切割机 此款机型主要用于切割小型或微型金属、陶瓷、岩石样品,使用者将样品固定完成后,盖上保护罩,启动开关即可正常切割。其配置高质量金刚石切轮,根据不同样品可以选择不同刀具,刀具可以进行更换
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 金骏升 资料 金相切割机
