MD700系列是美国博纯专为颗粒物及气溶胶分析应用中控制湿度而研发的一款大直径Nafion干燥管。
在实际情况中,湿度会对颗粒物监测造成不同程度的偏差。当相对湿度大于60%以上时,小颗粒溶胶例如PM2.5颗粒会吸湿而增大,所以没有控制相对湿度的分析仪测出的数值就会虚高。因为所测的颗粒物重量不完全是PM2.5的,还包括了吸附在上面的那层水。所以在分析前,如何控制大气样气中的湿度显得尤为重要。
博纯MD700具有特殊的17mm直径Nafion管,使得产品有较低的颗粒物损失率。同时,无需加热样气以控制相对湿度,可完全保留样气中的挥发性微粒。其不锈钢结构设计可排除管内的潜在静电荷干扰。博纯公司所生产的Nafion干燥管都可以持续重复使用,无需反复更换干燥剂,从而有效地帮助用户降低维护成本。
MD700有四种型号,范围覆盖1-1.5 lpm,1.5-4 lpm,4‐8 lpm和8‐16.7 lpm,可满足不同分析需求。如想了解更多MD700系列产品,请访问www.permapure.com.cn,也欢迎发电子邮件到vlu@permapure.com 或拨打电话86-21-60167678。
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
