美国博纯宣布在中国市场推出全新GASSTM-6080烟气预处理系统。针对国内污染气体排放越来越严格的大趋势和烟气在线监测方面日益严格的要求,位于美国新泽西州的美国博纯成功开发了GASSTM-6080烟气预处理系统。该系统可对高流量、高湿度、低量程烟气进行预处理,去除烟气中的颗粒物和腐蚀性气溶胶,以及可能存在的逃逸氨气,之后利用Nafion?干燥管在烟气露点温度之上去除烟气中的气态水汽,并完整保留目标监测气体,如SO2、NOx、O2等。这种创新的原位监测方法可节省昂贵的伴热管线和冷凝器。
GASSTM-6080系统重量约为30kg,尺寸为600毫米宽×800毫米高×250毫米深;外壳采用IP56不锈钢,可防尘、防雨。GASSTM-6080创新性的添加了在线烟气露点仪,可在线监测处理后烟气的露点,并通过PLC在线显示烟气露点;同时PLC可对GASSTM-6080进行温度和时间控制,并支持远程数据传送和显示,方便客户进行远程监控。
GASSTM-6080安装简单、方便。安装时间约两个小时;无任何移动部件,适合长期连续运行;所用任何易耗品更换均可在三十分钟内完成。因此,大大简化了安装、操作及日常管理维护工作量并降低了维护费用。
GASSTM-6080适用于湿法脱硫后的CEMS,尤其适用于经过湿法电除尘后高湿度、超低量程SO2和NOx 的CEMS预处理;GASSTM-6080还适用于脱硝系统,如在脱硝出口CEMS取样探头处进行原位预处理并进行原位分析,可以缩短NOx分析的滞后时间,经系统优化后可以精确控制NH3的投加量。
随着国内对环保监测数据精确度要求的不断提高,各大电力、石化等企业已全面开展超低排放,并积极寻求新技术及产品应对低量程、超低量程污染气体监测。美国博纯GASSTM-6080预处理系统顺势而出,提供完整的烟气在线预处理整体解决方案,为国内的环保事业贡献全力!
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
