全球环境监测、医疗和科研应用气体预处理解决方案厂商美国博纯,在2019年度中国科学仪器行业“卓越新品”评选活动中获得环境监测类仪器新品前十提名奖。奖项在技术评审委员会主席团监督下,经仪器信息网编辑审查、中国科学仪器行业“卓越新品”网络评审团评审产生。
烟气监测手工比对中,便携式烟气分析仪中常常出现冷凝水,导致了易溶于水的酸性气体,如SO2等的溶解损失。随着“超低排放”在不同行业中的大力推广和实施,许多监测人员发现:便携式SO2分析仪在监测高湿、低温、低SO2烟气工况时,面临着巨大的挑战,主要体现在如何高效的去除烟气中的水份的同时,而又不影响低量程SO2的准确测量。针对这一普遍性的挑战,博纯美国和中国研发中心根据国内“超低排放”要求,结合客户需求共同开发了以NafionTM干燥管为核心的便携式烟气预处理系统,也就是本次获奖提名的GASS®-25一体化烟气预处理系统。
GASS®-25含探枪式便携式烟气预处理系统
GASS®-25便携式预处理系统产品中使用了NafionTM干燥管气态除湿技术,研发人员创新地将高温探枪和伴热管集成于一体,因此该系统可以在高温下直接对烟气除湿,同时保留待测烟气组分如SO2。通过与便携式电化学及光学法分析仪配合,进行了大量的试验室内实验及现场比对测试,获得了非常令人满意的处理效果,标志着该预处理系统成功的应用于了便携式现场手工监测。处理后烟气的露点突破+(2~4)℃极限、达到0℃露点乃至于-20℃露点水平,且SO2损失率小于5%,完全满足了“超低排放”条件下高湿度、低量程SO2的准确监测要求,其内置的Mini除氨器可有效解决较高浓度氨逃逸的问题。
除一体化GASS®-25便携式烟气预处理产品外,博纯GASS®系列中还包括原位固定式GASS®-6000系列烟气预处理系统及模块化GASS®-3000系列预处理系统,满足不同CEMS监测工况下的应用。博纯作为NafionTM管技术应用引领者,将为全球环保、医疗和科研行业持续提供专业和可靠的产品及服务。
关于博纯:
美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的生产商,我们提供高性能、高质量和可靠性产品,博纯是医疗、科研和环境监测市场先行者的信赖之选。公司产品有助于全球数百万人的健康,安全和幸福。博纯通过了ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。
关键词:美国博纯 样气预处理 环境监测Nafion干燥管 烟气监测 烟气分析 烟气分析预处理系统 便携式CEMS
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
