美国博纯将于2020年7月14日至15日参加在上海虹桥西郊庄园丽笙大酒店举办的2020高工氢电产业峰会。来自氢能和燃料电池产业链超500位国内外企业高层将汇聚一堂,辩趋势、论方向、共商发展。
众所周知,燃料电池系统工作时,电堆对反应气体的相对湿度具有较高要求。一般来说,电池堆的性能随着反应气体相对湿度的增大而提高。如果反应气体湿度达不到湿度要求,电池堆的性能会降低,同时会缩短运行寿命;如果反应气体湿度超过100%,则极容易夹杂液态水进入电池堆,易影响电池堆的运行稳定性。因此,对氢燃料中的H2及空气中的O2加湿控制成为至关重要的一步。
博纯Nafion™管加湿技术,可为这一关键过程提供完美加湿解决方案。MH单管系列和FC多管系列的Nafion™管加湿器,可对流量范围由ML/min到数千L/min的气体进行可持续及重复的加湿,从单电池级别的燃料电池到数十千瓦的燃料电池电堆在客车等的应用,都可轻松应对。此外,由于Nafion™材料的特殊性能,博纯的加湿器对于燃料电池测试平台等应用中氢气的加湿应用更是独具特色。与其他加湿方式相比,Nafion™专利加湿器具备更耐用、更高效、更紧凑、抗震动和免维护等特征。
如您计划参加会议,现场聆听张力钧先生详解,请扫下方二维码报名参会。
关于美国博纯:
美国博纯(Perma Pure)是英国豪迈旗下公司,是一家提供高性能气体预处理解决方案生产厂商,产品包含干燥管、加湿器、过滤器、凝聚过滤器、专业洗涤器和完整的样气预处理系统。总部位于新泽西州莱克伍德,在中国和印度设有服务支持中心。作为使用Nafion™(由杜邦公司研发的离子交换共聚物)管解决方案的全球指定生产商,我们提供高性能、质量和可靠性,博纯是医疗、科研和环境监测市场先行者的信赖之选。公司产品有助于全球数百万人的健康,安全和幸福。博纯通过了ISO 9001:2015,13485:2016认证,并获得FDA注册。更多信息请访问www.permapure.com.cn
关键词:博纯 燃料电池 加湿器 FC系列 氢能燃料
博纯SASS-3000PLUS解决超低排放工况下高氨逃逸CEMS应用
《医疗技术展望》: Top医用呼吸机解决方案提供商2021
博纯启用新企业形象 – 帮助世界呼吸更轻松、更健康
CIOAE2020 | 博纯聚焦环境监测,助力提升在线分析设备数据精度
博纯Marine-GASS™船舶烟气预处理系统
美国博纯SASS-3000独立除氨系统
美国博纯GASS25便携式烟气预处理系统
美国博纯IndiGASS 模块化气体采样系统
美国博纯BE系列水分交换器
美国博纯-直接抽取式过滤探头危险区域应用,符合一类一级和一类二级区域要求
美国博纯-直接抽取式过滤探头用于一类一级危险区域型号:33XP
美国博纯-安全除酸洗涤器
美国博纯-GASS-Module 模块化气体分析采样系统
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用36C型
美国博纯 - 直接抽取式过滤探头通用35C型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用34C型&34C-R型
美国博纯-直接抽取式过滤探头通用33C型
直接抽取式过滤探头通用32C型
美国博纯-加热过滤探头-第1类,第I等级危险区域系列
