产品介绍
ProCeas 是一款预校准多组分激光红外光谱气体分析仪,用于多组分气体分析。使用获得专利的 OFCEAS (WO 03031949) 激光红外技术来增强吸收光谱的特异性、选择性、准确性和稳定性(无响应漂移)。结合获得专利的LPS低压采样系统 (WO 2010058107),在大多数应用场景下无需伴热管线,减少维护和使用成本,因此安装成本低。ProCeas 是一款可靠、稳定、低成本且易于使用的气体分析解决方案。
工作原理
光学反馈吸收腔增益吸收光谱(OFCEAS)
ProCeas采用创新的振铃增益吸收腔设计,结合高反射率材料(>99.99%),光程可以达到50km,同时采用激光增益技术,大大提高了光谱分辨率,光谱分辨率可达0.0014nm(1.4picometer),极高的光谱分辨率意味着更好的选择性,有效避免交叉干扰,提高灵敏度和线性度,使得分析仪检测限低至ppb甚至ppt级别(取决于测量气体)。
同时,通过控制激光源电流大小,连续发射不同波长的测量激光,使得同时测量多种气体成为可能。每段光谱都同时包含背景值和测量值,无需参比气体;通过腔衰荡技术实时测量噪音,自动零点补偿,无需校准。
自带零点信息,无需背景气体 | 实时自动零点补偿,无需校准 |
每台分析仪可以安装两个测量池,每个测量池可以安装两个激光光源,每个激光光源可以测量1~2种气体组分,使得多组分气体分析成为可能。
低压采样LPS
ProCeas采用创新的低压采样系统,样气在通过超声进样嘴(Sonic nozzle)后压力降低10~20倍,更低的压力意味着更低的露点,大多数应用场景都无需180℃伴热采样(特殊场景80℃伴热可选),节约成本。
不同浓度水蒸气在不同压力下的露点
同时,更低的压力也会使得气体的吸收峰更窄,从而提高选择性避免交叉干扰,提高测量的灵敏度。
不同压力下气体吸收峰的变化
同时,更低的取样压力意味着非常低的采样流速(3 ~ 9L/ h),也意味着更低的样气和耗材(颗粒物过滤器)消耗,低压使气体膨胀从而进一步提高样气更换速率,大大提高了分析仪的响应速度。
产品特征 多组分同时测量 极高光谱分辨率,ppb/ppt级别检测限 高灵敏度、高线性度 无交叉干扰 无漂移,实时自动校零 易于安装,稳定耐用,维护成本低 多种通讯接口 可选防爆外壳 | |
产品应用 工业气体生产质控 痕量环境气体测量 燃烧废气监测 半导体生产车间杂质控制 过程研究 |
技术参数
硬件参数 | |
尺寸 | 标准19英寸,4U。可选墙体安装、防爆外壳 |
重量 | 20kg |
电源 | 100~220VAC,50~60Hz,200w |
控制/显示 | 5.7英寸触摸屏,windows系统,winProCeas软件 |
通讯接口 | Ethernet 接口; RS 485;RS 232; ModBus;模拟输出或其他协议可选 |
工作参数 | |
最高取样温度 | 600℃ |
取样流速 | 3~9L/h |
取样压力 | 1atm±100mbar |
取样管线 | 环境温度 > 10°C 、H2O<65% 体积分数情况下无需伴热; 环境温度 < 10°C 、H2O >65% 体积分数情况下80°C 伴热。 |
光谱漂移 | 无漂移 |
零点校准 | 实时自动零点校准 |
典型测量参数
Min量程 | Max量程 | 最低检测限(LDL) | |
甲醛HCHO | 10ppm | 1% | 1ppb |
H2S | 50ppm | 10% | 2ppb |
CH4 | 50ppm | 100% | 1ppb |
CO | 100ppm | 100% | 1ppb |
CO2 | 50ppm | 100% | 2ppb |
H2 | 1000ppm | 100% | 3ppm |
H2O | 1ppm | 100% | 1ppb |
HCl | 5ppm | 100% | 1ppb |
HCN | 10ppm | 100% | 1ppb |
HF | 10ppm | 1% | 1ppb |
N2O | 50ppm | 100% | 2ppb |
NH3 | 50ppm | 100% | 1ppb |
O2 | 1000ppm | 100% | 5ppm |
NO | 5000ppm | 100% | 100ppb |
NO2 | 100ppm | 100% | 10ppb |
备注 | 量程可调 |
典型布置方式
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
