一、研究背景
一氧化碳(CO)是一种反应性微量气体,是对流层羟基自由基(·OH)的主要汇,在全球大气化学中发挥着重要作用。羟基自由基是对流层的主要氧化剂,因此其丰度影响甲烷等重要辐射气体的寿命。在氮氧化物条件下,·OH对CO的氧化也为对流层臭氧提供了源或汇。因此,大气中的CO浓度对气候和空气质量问题都有着至关重要的影响,在利用全球耦合模型模拟气候-化学间的相互作用时,对流层中CO的准确测量非常重要。
二、研究目的
传统检测方法,如气相色谱法,多年来一直用于CO的表面监测。配备氧化汞还原气体检测器(RGD)的气相色谱仪(GC)可以进行高灵敏度的实验室测量,但是需要每小时使用校准气体并由专业人员进行校准,才能获得统一的高质量结果。此外,氧化汞还原检测器以其非线性响应而闻名,每年需要定期校准数次。另一方面,光谱学方法的发展为现场CO监测带来了新的选择。非常灵敏的光学技术允许在ppb级及更低检测限检出。其中,光反馈腔增强吸收光谱(OF-CEAS)利用高精细度的光腔,其中激光源被耦合以增强光子与腔内气体分子的相互作用。OF-CEAS为定量和定性痕量气体分析提供了许多优势:允许实时测量,不需要使用经认证的混合气体进行定期校准,采样体积小(20 cm3),响应时间可以快于1s,并且结构简易紧凑,无需经过专业训练的人员即可操作。
三、研究方法
本实验分别使用应用了光反馈腔增强吸收光谱(OF-CEAS)技术的便携式激光光谱仪Pro-CEAS与应用氧化汞还原气体检测器(RGD)的高效自动气相色谱仪(GC)PP1测量一氧化碳(CO),并对测量结果进行了对比。先是在巴黎(法国)郊区连续收集了超过1周的大气CO摩尔分数测量数据,结果显示两种仪器在2 ppb(体积的十亿分之一)内表现出良好的一致性,满足世界气象组织(WMO)关于实验室间比较的推荐值;OF -CEAS仪器的紧凑尺寸和坚固性使其能够放置在小型飞机上运行,该飞机用于法国奥尔良森林地区的常规对流层空气分析,随后将对流层空气中的实时CO测量结果与经气相色谱仪分析的烧瓶采集样品结果进行比较,再次获得了非常好的一致性。研究证明OF-CEAS激光光谱仪可以在无人值守的情况下以极高的灵敏度(<1 ppb)和稳定性运行,无需校准。
四、仪器工作原理及校准
首先对非线性GC还原气体检测器进行校正,然后按照世界气象组织(WMO CO X2004)提供的相同标准验证两台仪器准确性。
l GC工作原理及校准
GC使用NOAA全球监测部门(GMD)按照WMO CO X2004量表认证的气瓶进行CO校准,一组五个气瓶CO浓度范围为57±1.0 ppb至523±10.9 ppb),每年校正一次获得非线性校正函数,如下所示:
每半小时通入68ppb标气检测重复性,测量标准偏差小于0.4 ppb。
GC分析过程如下:采集的样气在还原氧化汞和通过紫外吸收检测汞蒸气后,使用配备还原气体检测器的PP1色谱仪对CO进行分析。每次分析所需时间不超过6分钟,允许两到六次环境空气注射,与校准气体和烧瓶样品交替进行。空气在注射前分两步干燥。首先将空气通入玻璃捕集器以去除大部分水蒸气,该捕集器位于恒温5℃的冰箱中,再将空气通第二个玻璃捕集器进一步干燥,第二个玻璃捕集器在低温冷却器(冷阱)中经乙醇浴冷却至-55℃。操作人员每周需更换冷阱2-3次,并重新开启采集。
l Pro-CEAS工作原理及校准
Pro-CEAS分析仪同样使用WMO CO X2004量表认证的气瓶进行校准,与之前英联邦科学和工业研究组织(CSIRO)校准值差异在2ppb。使用Pro-CEAS仪器进行现场CO测量,20秒内检测限为0.2 ppb。下面简单介绍一下Pro-CEAS的基本原理。
痕量气体浓度的光谱测量需要较长的光吸收路径。与其他光谱技术一样,Pro-CEAS基于使用带有光学腔的样品池,以增强光与气体样品的相互作用。特别是在用于CO监测的光谱仪中,由高反射率反射镜(反射镜反射率约为99.995%)组成的谐振光学腔可达20 km的有效吸收长度,且具有紧凑的设计:该腔只有1m长,折叠成0.5m的外部尺寸。Pro-CEAS的独创性在于,光学腔由三个V形放置的反射镜构成,在光学腔中的一部分光经由腔的谐振模式选择频率,返回到激光器,随后得到更精确的激光发射频率。
在本研究中,气体持续流动,通过下游压力调节器将样品室压力稳定在200 mbar。使用样品室入口处的针阀手动调节流量,地面测量为250 sccm(标准立方厘米/分钟),空中测量为50 sccm左右。相应的气体更新时间分别为0.9秒和4.3秒。如有需要,可通过降低样品室压力或提高流速以获得较短的响应时间。
五、实验结果与讨论
l 实验一:地面测量实验
通过GC和Pro-CEAS在一周内(11月8日至14日)对巴黎西南20公里处大气CO浓度进行比较测量。GC取样口位于LSCE大楼顶部,离地面7米;Pro-CEAS仪器设置在同一建筑物内,但有一条独立的采样线。约20米的采样线由直径为3/8英寸的Dekabon管制成。样品沿管道从屋顶到Pro-CEAS仪器的传输延迟约为6分钟(气流为250 sccm)。由于使用冷阱,在GC数据上观察到较大的延迟,捕集器的体积与GC约15分钟内收集的样品体积相对应。为了消除两台仪器之间的时间延迟,将时间偏移设定为14分钟。图1显示了GC和Pro-CEAS分析仪在工作日(图a)、周日(图b)和周日晚上(图c)测量的大气CO浓度变化趋势。
总的来说,Pro-CEAS和GC测量结果显示出极好的一致性。当CO浓度缓慢变化时,例如在图中所示的夜间和周日测量期间,浓度值范围为100至300 ppb的几个小时内,一致性在2 ppb范围内。这种差异与之前报告的两种仪器的校准精度完全一致。当CO浓度发生如图a所示的快速变化时,GC和Pro-CEAS测量中的强烈差异可能是由冷阱的缓冲效应导致GC仪器的响应时间变慢而引起的。空气样品在冷阱中持续流动,GC对CO浓度的测量不等同于简单的时间平均值。可以在更快的Pro-CEAS测量上执行更复杂的加权移动平均,以尝试模拟GC测量,但关于此平均问题的研究似乎超出了本实验的范围,在此不做进一步验证。
图1 GC和Pro-CEAS分析仪在工作日(图a)、周日(图b)和周日晚上(图c)测量的大气CO浓度变化趋势
l 实验二:空中测量实验
同年11月15日,Pro-CEAS分析仪安装在飞机内部,用于在整个飞行过程中对大气CO浓度进行现场测量。Pro-CEAS分析仪安装在一个19英寸的机架上,固定在座椅的位置。在飞机发动机排气的上风处取对流层空气样品:通过飞机的定制窗口伸入一条2m的Dekabon进气管,将外部空气输送到烧瓶采样装置及Pro-CEAS分析仪入口。烧瓶采样装置由隔膜泵组成,隔膜泵通过充满Mg(ClO4)2的化学干燥筒吸入空气。空气收集在用PTFE材料的O形圈密封的1L玻璃烧瓶中。两只烧瓶平行取样并加压至2 bar绝对压力。填充步骤耗时30秒至1分钟,在此期间飞机的水平飞行距离为5公里。
图2显示了飞机由Toussus-le-Noble机场至Orléans森林地区往返飞行的样品浓度,包括在10个预定高度处收集的烧瓶样品。在Orléans森林上空飞行期间,CO浓度保持在约90 ppb(1000米以上为10 ppb),而在100米处,由于交通和供暖等地表CO源,在较低海拔显著增加到150 ppb。
值得注意的是,Pro-CEAS分析仪足够坚固,能够在小型飞机的恶劣环境中运行,包括在起飞和着陆阶段。在停机坪上,由于飞机排出的废气,CO浓度上升到16 ppm。可见仪器测量范围之广,可跨越4个数量级。在整个飞行过程中,仪器无人值守,唯一需要人员手动操作的是用针阀调节样品室采样的流量。鉴于该阀门位于仪表入口,流量随压力线性变化,因此会随高度而降低。在恒定高度段进行测量以便于与GC进行比较,采样流量50 sccm左右,平均采样时间远大于样品更新时间。使用数控流量调节器实现自动化流量调节,在飞行过程中,流量在40到70立方厘米之间缓慢变化。Pro-CEAS数据的平均值为5.5 s,与响应时间的最大值一致。根据飞机速度,它对应于300米的空间分辨率。由于飞机上的恶劣环境,测量的标准偏差通常增加到2 ppb(图2放大部分),而地面测量平均时间2 s的标准偏差为0.6 ppb(图1c)。
图2底部绘制了Pro-CEAS和GC 测量CO浓度值之间的差异。为了与烧瓶的填充持续时间一致,选取在烧瓶填充时间前后平均1分钟的Pro-CEAS测量值。对于在不同高度记录的10组测量值,均获得了良好的一致性,差值的平均值为2.2 ppb,标准偏差为1.7 ppb。这一数值与 2015年世界气象组织的CO兼容性目标±2 ppb非常接近。
图2 GC和Pro-CEAS分析仪测量的a)飞机由Toussus-le-Noble机场至Orléans森林地区往返飞行的样品浓度和b) 浓度值的差异
六、结论
AP2E公司基于OF-CEAS技术开发的灵敏、紧凑、坚固可靠的Pro-CEAS分析仪,可进行现场痕量气体分析。使用参考标准物进行单一校准后的Pro-CEAS分析仪实时提供CO绝对浓度,该浓度在1周内与相同参考标准物校准的高效气相色谱仪非常一致。对于具有足够吸收强度的其他痕量分子,预期也会有类似的性能。为了达到最佳精度,每隔30分钟使用标准气体定期校准GC,并通过数据后处理校正RGD非线性。Pro-CEAS光谱仪和GC之间关于CO浓度的一致性通常优于2 ppb,这符合2015年WMO关于CO实验室间比较的推荐值。同时也表明Pro-CEAS分析仪在长期大气CO监测时产生微小漂移的情况下,仍能保证监测所需的精度水平。如需达到更高的精度,可定期校准去除这些小漂移的影响。
Pro-CEAS分析仪不仅灵敏度和选择性高,分析所需样品体积小使其可以应用于小体积样品的痕量检测,例如用于气候研究的冰芯中捕获的气泡;较短的响应时间(通常为1s)即可达到较高的灵敏度(CO低于1ppb),可用于呼吸分析,以及在对流层和平流层进行监测,为大气模型提供高空间分辨率数据。
七、参考文献
Ventrillard I, Xueref-Remy I, Schmidt M, et al. Comparison of optical-feedback cavity-enhanced absorption spectroscopy and gas chromatography for ground-based and airborne measurements of atmospheric CO concentration[J]. Atmospheric Measurement Techniques, 2017, 10(5): 1803-1812.
【应用】基于无人机系统(UAS)的甲烷排放测量
【时讯】奕枫仪器携手德国TriOS共同参加2024上海环博会
【时讯】奕枫仪器受邀参加“第22届中国水色遥感大会”
【时讯】西班牙D.nota/Bettair公司到访奕枫仪器
定量过滤技术积分腔吸收计
点光源积分腔吸收计
TriOS EGC洗涤水排放监测系统更换/组装配件
MIRA Ultra便携式温室气体分析仪(CH4 /N2O/CO2/H2O)
UviLux FUEL - BTEX苯系物荧光计
TE-Wilbur 便携式PM10&PM2.5采样器
RAMSES G2自容式高光谱辐射计
OPUS UV深海硝酸盐测量仪
TriOS船舶废气清洁系统(EGC)水质监测仪
近海温盐深(CTD)及多参数监测系统
pHiDO 溶解氧&pH传感器
OPUS aero高浓度硝酸盐&亚硝酸盐测量仪
NICO plus增强型硝酸盐测量仪
microFlu V2荧光计
ProCeas激光红外气体分析仪
