【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
2023/09/18   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目
参考标准 HJ 38-2017、HJ 604-2017、HJ 168-2020
本方法参考HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》、HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》的测试方法,使用中仪宇盛AS-30G自动气体进样器、GA-6D动态稀释仪,检测结果符合相应的标准要求。
方案下载
配置单
方案详情
非甲烷总烃(NMHC),又称非甲烷烃。其危害主要表现在:
1.非甲烷总烃中碳氢化合物与氮氧化合物在紫外线作用下反应生成臭氧,可导致大气光化学烟雾事件发生,危害人类健康和植物生长。臭氧是光化学烟雾代表性污染物,非甲烷总烃是造成大气臭氧浓度上升,形成区域性光化学烟雾、酸雨和雾霾复合污染的重要原因之一。
2.非甲烷总烃参与大气中二次气溶胶形成,形成的二次气溶胶多为细颗粒,不易沉降,能较长时间滞留于大气中,对光线散射力较强,从而显著降低大气能见度。目前国内大部分城市大气环境已呈现区域性霾污染、臭氧及酸雨等三大复合型污染特点,而非甲烷总烃是极重要助推剂之一。
3.大多数非甲烷总烃具特殊气味能导致人体呈现种种不适应,刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,产生头痛、咽痛与乏力,并具毒性、刺激性、致畸和致癌作用,特别是苯、甲苯及甲醛对人体健康会造成很大伤害。
本解决方案参考
仪器配置
1.1. 动态稀释仪+自动气体进样器(基础款)配置
1.1.1. 自动气体进样器:AS-30G基础款,无稀释功能;
1.1.2. 动态稀释仪:GA-6D;
1.1.3. 气相色谱仪:非甲烷总烃分析专用,双柱单FID系统。
1.2. 自动气体进样器(稀释款)配置
1.2.1. 自动气体进样器:AS-30G稀释款,内部稀释功能;
1.2.2. 气相色谱仪:非甲烷总烃分析专用,双柱单FID系统。
2试剂和材料
2.1. 标气:10μmol/mol甲烷和800μmol/mol甲烷;
2.2. 特氟龙气袋:1L;2.3. 高纯氮气:99.999%。
3仪器条件
3.1. 气相色谱条件柱室温度:80℃;进样口温度:200℃;FID检测器温度:250℃;甲烷柱流量:20ml/min;总烃柱流量:20ml/min氢气流量:30ml/min;空气流量:300ml/min。  3.2. AS-30G自动气体进样器条件  管线温度:120℃;  阀箱温度:120℃;  GC循环时间:2min;  取样时间:1min;  平衡时间:0.1min;  进样时间:0.8min;  清洗时间:1min。
4测试数据
4.1. 校准曲线参考HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》,将浓度为800μmol/mol的甲烷标准气分别稀释成浓度为50μmol/mol、100μmol/mol、200μmol/mol、400μmol/mol和800μmol/mol的标准系列浓度的标准气体。经气相色谱检测,以浓度为横坐标、峰面积为纵坐标绘制校准曲线。结果如下:
参考HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》,将浓度为10μmol/mol的甲烷标准气分别稀释成浓度为0.625μmol/mol、1.25μmol/mol、2.5μmol/mol、5μmol/mol和10μmol/mol的标准系列浓度的标准气体。经气相色谱检测,以浓度为横坐标、峰面积为纵坐标绘制校准曲线。结果如下:
4.2. 精密度  分别对浓度为0.625μmol/mol、1.25μmol/mol、2.5μmol/mol、5μmol/mol和   10μmol/mol进行精密度测试,测试结果如下:
4.3. 检出限参考HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》,配制浓度接近预估检出限的标准气体,重复进样7次,计算7次测量结果的标准偏差,根据以下公式计算检出限:
MDL=3.143xS
式中:MDL——方法检出限;3.143——自由度为6(7-1),置信度为99%时的t分布值(单侧);S——7次平行测定的标准偏差。测试得到总烃、甲烷的检出限数据如下:
结论
使用AS-30G自动气体进样器进行非甲烷总烃检测,其检测结果符合相应的标准要求。
AS-30G自动气体进样器
1、AS-30G自动气体进样器用于将储存在气袋或注射器中的气态样品批量自动进样至气相色谱仪或其他分析仪器,全过程自动化;
2、主要应用于环境空气检测、石油化工气体分析等方面。操作简单方便,可与进口、国产的GC、GCMS配合使用;
3、样品接头兼容宝塔接头和快插接口,对于特殊接头,可进行额外定制兼容;
4、为尽可能避免样品吸附,气路管和阀板全部采用PEEK材质;
5、定量环进样,可准确控制进样体积;定量环规格为1mL,可定制其他规格,且易于更换;
6、每次进样前后,系统自动清洗样品管路和定量环,有效降低交叉污染;
7、配有无线通讯模块,突破有线连接限制,实验室仪器及电脑布局更灵活;
8、操作界面由PC软件控制,实时显示运行进度及各个参数;
9、故障报警和提示,增加了仪器使用的安全系数。
GA-6D动态稀释仪
1、GA-6D动态稀释仪是一款标准气体配制系统,用于将高浓度气体按照设定的稀释比例,稀释成各种低浓度气体,全过程自动化;
2、稀释比例1至1:100,可根据客户需求任意比例定制;
3、采用双质量流量计控制,流量控制更准确;
4、6路配气通道,提高稀释效率,方便制备标准曲线;
5、内置隔膜泵,可稀释常压气体样品;
6、7寸大屏显示,软件交互界面人性化设计;
7、仪器气路采用钝化不锈钢管、聚四氟乙烯管,可减少样品残留对稀释精度的影响;
8、仪器设有方案保存功能,便于快速调用;
9、可单通道或多通道运行,参数设置操作简单,清晰明了。
上一篇 【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
下一篇 GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 中仪宇盛 方案 【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
