GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案
2023/09/26   下载量: 12
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目
参考标准 GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法
本方法参考《GB/T 5750.8生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案》的测试方法,使用中仪宇盛HS-80型全自动顶空进样器(带定量环)建立了有机物指标水中27种卤代烃解决方案的检测方法。本实验使用的中仪宇盛 HS-80全自动顶空进样器可以选配40位,该仪器加热炉具有振荡功能,可多个样品重叠加热,具有运行速度快、做样效率高,实验准确性高等特点。80位样品盘可以实现大批量样品的连续检测!
方案下载
配置单
方案详情
仪器和设备
气相色谱仪:具毛细管柱分流/不分流进样口,ECD检测器,可程序升温。
顶空装置:HS-80型全自动顶空进样器(带定量环)
试剂和材料
标准溶液:市售有证27种挥发性有机物,标准溶液中原液的浓度分别为图1所示,标准系列如图1,样品体积为10mL。
仪器参考条件
顶空参考条件:样品温度:70℃;样针温度:75℃;阀箱温度:80℃;管线温度:90℃;平衡时间:25min;加压时间:1min;进样时间:1min;反吹时间:10min;GC循环时间:55min;进样间隔:56.6min;样品填充时间:0.1min。
气相色谱仪参考条件:进样口温度:250℃;检测器温度:300℃;色谱柱:DB-624UI色谱柱(30m*0.25mm*1.4um);柱前压:70KPa;柱流量:0.8mL/min;分流比:1:1;升温程序:初始温度40℃,保持4min,5℃/min升至120℃,保持1min,以12℃/min升至230℃,保持18min。
上一篇 【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
下一篇 【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 中仪宇盛 方案 GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案
