方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>其他 |
参考标准 | 《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》(GB/T 42430-2023) |
《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》(GB/T 42430-2023)国家标准已于2024年3月1日正式实施。
【解决方案】酒驾新标《GB/T 42430-2023》血液尿液中酒精含量的测定
方法原理
关键指标
仪器条件
顶空进样器条件
平衡温度:60℃
阀箱温度:120℃
管线温度:120℃
平衡时间:10min
载气压力:120kPa
加压压力:140kPa
气相色谱仪条件
进样口温度:180℃
柱箱温度:40℃(恒温)
检测器温度:250℃
氢气流量:30ml/min
空气流量:300ml/min
尾吹气流量:30ml/min
载气控制:恒压模式(由顶空进样器提供载气控制)
3
检出限
4
标准曲线
BAC1柱各组分校准曲线图:
BAC2柱各组分校准曲线图:
进样精密度
图5-1 BAC1柱上0.10mg/ml标准样品分析结果
图5-2 BAC2柱上0.10mg/ml标准样品分析结果
6
样品分析
图6-1成年男子饮酒后尿液在BAC1柱上的分析结果
图6-2成年男子饮酒后尿液在BAC2柱上的分析结果
图6-3人工合成血液加标样品(加标浓度0.10mg/ml)在BAC1柱上的分析结果
图6-4人工合成血液加标样品(加标浓度0.10mg/ml)在BAC2柱上的分析结果
图6-5人工合成血液在BAC1柱上的分析结果
图6-6人工合成血液在BAC2柱上的分析结果
7
空白对照分析
图7-1空白试样在BAC1柱上的分析结果
图7-2空白试样在BAC2柱上的分析结果
GB/T 5750.8-2023生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标 水中27种卤代烃解决方案
【解决方案】非甲烷总烃分析—自动气体进样器
顶空毛细管柱气相色谱法 测定生活饮用水11种挥发性有机物 解决方案
