折光仪在淀粉糖行业中的成功应用
    淀粉糖是以淀粉为原料,通过酸或酶的催化水解反应生产的糖品的总称,是淀粉深加工的主要产品。淀粉糖在口感、功能性上比蔗糖更能适应不同消费者的需要,并可改善食品的品质和加工性能。淀粉糖的种类按其成分组成来源大致可分为液体葡萄糖、结晶葡萄糖、麦芽糖浆、麦芽糊精、麦芽低聚糖、果葡糖浆等。工业上提取淀粉的原料主要是玉米,其次还有马铃薯、木薯等。
淀粉的水解在工业上称为转化(或者糖化),按照不同的转化程度,淀粉糖浆可分为三类:
(1)低转化糖浆,也称为低DE糖浆。DE值在20以下的产品(分为5,10,15,20等4种)。其组成主要为较大分子的糊精,微带甜味或根本无甜味,称为麦芽糊精。采用酶法或酸酶法工艺。水解液一般经喷雾干燥制成流散性高的白色粉末状产品,水溶性高、黏度大、吸潮性低、易于消化。多用作食品的基料、增稠剂、抗结块剂和吸附剂等。
(2)中转化糖浆,也称为中DE糖浆,一般称其为液体葡萄糖。DE值在40--60之间,产量大,特别是DE值为42者产量最大。用于制硬糖果。
(3)高转化糖浆,也称高DE糖浆。DE值在60-70之间。具有较高的甜度和较高发酵糖分组成。其中葡萄糖和麦芽糖各占40%。中、高转化糖浆多用作糖果中的甜味剂,药物制造中的矫味剂或载体。
工业上用DE值(也称葡萄糖值)表示淀粉糖的糖组成,DE是Dextrose Equivalent英文单词的缩写, 即葡萄糖当量,表示淀粉水解产品的还原糖量。
DE值=还原糖含量(%)/干物质含量(%)×100% ,还原糖含量用斐林氏法或碘量法测定;干物质含量可用折光仪测定,也可用干燥法测定。现行的淀粉糖生产企业普遍使用折光仪或者干燥法来测定淀粉糖浆的固形物含量。折光法是根据糖浆的折光性与其水分含量存在的简单函数关系来测定固形物含量的,而干燥法是直接将糖浆中的水分蒸发,不受样品特性的影响。但干燥法是费时较长,操作比较繁琐。国内已有多位学者通过实验做出了不同DE值与折光法与干燥法差值的关系方程,并且证明其相关性非常好。通过折光法测量可溶性固形物含量(干物质含量)能大大提高提高产品检测的效率,降低生产成本,增加经济效益。
成立于1940年的ATAGO(爱拓)公司,一直都是世界折光仪、旋光仪的领导者。70多年来专业研制和生产折光仪旋光仪,及基于折光测定各种物质浓度的衍生产品浓度计。ATAGO(爱拓)折光仪的使用者遍及全球,已经有超过160多个国家和地区的用户正在使用ATAGO(爱拓)产品。
ATAGO(爱拓)折光产品在淀粉糖行业的应用范围:
² 玉米糖浆 (HFCS 42, 55, 90%)
² 转化糖
²  葡萄糖
² 葡萄糖糖浆
² 低聚糖
² 糊精
² 麦芽糖
² 果糖
²  淀粉
²  糖蜜
²  乙醇
²  回收物
²  废液
² 。。。。
RX-5000i
• 触摸屏设计,所有操作一个手指头轻松实现
• 测量范围nD: 1.32422-1.58000 Brix(%)      0.00-100.00%
• 分辨率:nD: 0.00001;Brix(%) 0.01%
• 内置22个用户常用的标准曲线,如葡萄糖浓度、糖浓度转化、HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ) 、 HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 )等
等,也可根据用户需求,自定义样本曲线,测试用户样品浓度。
• 保存最新的500个测量纪录,U盘接口
CM-780N
• 连接于生产管路中
• 实时监控,不漏掉每一个数据变化
• 通用信号输出(4-20mA),便于进行自动化控制
•测量范围:0.0-78.0%
•测量精度:Brix(%) 0.2%
•测量温度:5-100°C
SMART-1
• 较宽的测量范围:0.00-95.00%
• 较高的测量精度:Brix(%) 0.05%
• 自动温度补偿范围:
• 4种预设标度:糖度、 糖浓度转化、HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖浆 ) 、 HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖浆 )
• 两种数据输出方式:可连接数字打印机或者通过RS-232 C接口连接电脑
• 3个按键式设计,操作简洁高效
ATAGO(爱拓)折光产品在国内淀粉糖行业的典型用户:
秦皇岛三养健能仕食品有限公司
山东百盛生物科技有限公司
中粮集团
北大荒集团
湖北美味源生物科技有限公司
农业部甜菜研究所(哈尔滨)
山东佳美食品工业有限公司
金天源食品科技(天津)有限公司
期待您的加入...
ATAGO(爱拓)是专业的折光仪旋光仪生产厂商,生产多种类型的折光仪。提供生产原料及成品的Brix值、折射率、盐度、糖度、物质浓度 、旋光度、比旋光度的测量方案!
更多详情请点击 www.atago-china.com 或致电020-38108256
 ATAGO(爱拓)中国分公司
阅读525次
最新动态
当前位置: ATAGO 爱拓 动态 折光仪在淀粉糖行业中的成功应用
