ATAGO(爱拓) RX系列糖度计日常维护指导
  ATAGO(爱拓)中国分公司目前RX系列有两种不同的款式,一种是RX-a系列,旗下有针对不同测试样品有不同的型号,如RX-5000aRX-7000aRX-9000a等等;RX-a系列具有自动保存测量结果;自定义标度;测量结果稳定,可靠;密码保护功能以及内置帕尔贴温控系统的特点。
 另一种是RX-i系列,如RX-5000i,RX-7000i,RX-9000i等等;RX-i系列具有智能自检、声音提示、自定义标度、USB内存、创新的触摸屏设计等特点。
 对于RX系列糖度计,应当科学的进行使用和维护,才能保证精密仪器的高效运行以及延长使用寿命,对此ATAGO(爱拓)教您如何正确使用和清洁我们的仪器:
1. 清洁问题
    每次开机时充分清洁棱镜,加蒸馏水后测试一次,看看数值是否为0.00,如果出现0.03以上的数值,大多数情况下是调零用水不是蒸馏水或者棱镜表面没有清洁干净,需要重新清洁棱镜或者更换调零用水。如果测试值在0.03以下,可多次清洁排除前面的原因之后再按调零键,注意不要每次开机,加了蒸馏水看见显示数值不为0.00就马上贸然按调零键,有可能把零点调偏了。
    每次使用关机前建议用蒸馏水或酒精清洁棱镜及周边,保持仪器和台面的环境卫生,清洁完成后,用蒸馏水测试显示数值为0.00,然后关机。确保下一个使用人的正常使用。
2.滤尘片的清洁与维护
    仪器背部的风扇滤尘片建议根据每个工厂的使用情况,及时更换,至少需要每个月进行一次清洁,确保仪器内部不要进入太多的灰尘。
3. 擦拭棱镜的材质
不要用颗粒太明显的粗糙介质,可使用柔软细腻的纸巾、擦镜纸、脱脂棉、棉签等物品;
4. 加样勺
尽量避免使用太尖锐或者硬度太高的加样工具,如玻璃棒、金属勺等。以免损伤棱镜。
5. 仪器的摆放位置
尽量远离水源,并且周围不要放置容易掉落可能砸伤仪器的其他物品。比如百事可乐某工厂就将RX-5000a摆放在其他仪器旁边,使用另一台仪器时每次都有物品跌落到糖度计的屏幕上,损坏屏幕。
6. 仪器测量模式的选择
RX-5000a有4种测量模式,常规测量可选MODE-1,表示控制温度为20℃,到达控制温度后马上开始读数。对于一些乳饮料、乳制品、高糖样品或者深色样品如果出现测量值稳定性和重复性差的时候可以尝试ATAGO特有的MODE-S测量模式。
关注ATAGO(爱拓)更多最新产品资讯可通过关注我们的官方微博:“广州市爱宕科学仪器有限公司”,或关注我们的官方微信:“ATAGO爱拓中国”,访问我们的官网:http://www.atago-china.com/
阅读551次
最新动态
当前位置: ATAGO 爱拓 动态 ATAGO(爱拓) RX系列糖度计日常维护指导
