入冬了,天气逐渐寒冷,北方各地很快将迎来第一次大范围降雪。对于今冬的除雪工作,城建部门增加了专业化除雪面积,除雪标准更高。
为什么融雪剂能融雪化冰,以氯盐类为例,成分中含有氯化钠、氯化钙、氯化镁等,氯化钠是盐的主要成分,它溶于水之后,冰点在-10℃左右,而氯化钙在-20℃左右,由于盐水的凝固点低于水的零度凝固点,所以洒了融雪剂之后,路面易化而不容易结冰。刚下雪的时候使用效果最好,是因为经过车轮的碾压和高温,更利于冰雪的及时融化。
道路融雪剂统一使用氯化钙、氯化镁、氯化钠物理配比3:5:2的融雪剂,同时添加5%的缓蚀剂,桥梁使用有机甲酸系列复合融雪剂,减少对道路、桥梁及绿化带的伤害,降低融雪剂腐蚀性。各区须在融雪剂准入企业中择优选择融雪剂并严格执行《融雪剂使用管理办法》,严禁过量使用和超范围使用融雪剂。街道办事处及企事业单位未经许可不得使用融雪剂,区以下除雪管理部门不得自行采购融雪剂。除在全市设立175个融雪剂监测点外,检测人员还对街路、桥梁抛撒的融雪剂随机取样、检测,使用ATAGO(爱拓)PAL-03S融雪剂浓度计可在现场快速检测其融雪剂浓度并及时作出相应的措施。不合格的产品将不能使用,同时将其厂家清出市场。
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
