蜂蜜含水量的测量目前市面大多数为阿贝折射仪和手持式折射计,通过测量折光指数来间接判定蜂蜜的含水量。前者为实验室仪器,操作繁琐,自动化程度极低;后者适用于基层单位收购或加工过程中,受环境影响和人为因素比较大,而且精度相对较低,在生产过程中离线取样测量极为不方便。所以有必要将蜂蜜水份测量实现在线测量,通过数据信号传输来实现工业自动化生产是意义重大的。
目前我国的蜂蜜含水量最大范围为15.48%—23.54%,所对应的折射率范围为nD1.4935-1.4726.标准标准测量温度为40℃(可能根据工艺生产实际需求有所调整)。目前大多数实验室阿贝折射仪使用都是国产设备,其稳定性和精度都有限,所以建议可以考虑进口设备—全自动数显折光仪ATAGO-RX-5000α或者NAR-3T,来实现实验室数据标准更精细化和量化。
ATAGO(爱拓)在线高精度折光仪PRM-100α,请测量精度可以达到nD±0.00005、BRIX±0,05%,同时还可以根据用户需求实现自定义标度曲线测量,例如蜂蜜水份就可以写入折光指数和水份真实含量在40℃时候转换的数据导入仪器内部,那么仪器将会直接显示蜂蜜含量的质量百分比,使测量结果更加直观。
PRM-100α除了现场有仪表显示外,还有4-20mA模拟信号用于输入控制系统,也可以输入电动阀,控制电动阀开度来调节流量。还有开关量信号输出来控制现场报警设备(声光报警器)、进行电池阀动作等。因为蜂蜜是高粘度介质,长时间测量难免会有吸附现象产生。针对这一现象仪器管道适配器本身带有高压水清洗管道,可以实现自动清洗和手动清洗仪器测量的棱镜,保证仪器棱镜部分不被吸附,确保正常测量使用。
请尽快联系我们构建您的在线浓度检测系统,索取在线浓度监测系统参数征询建议吧!
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
