脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中应用比较广泛。在模压中,有时其他塑料填加剂如增塑剂等会渗出到界面上,这时就需要一个表面脱除剂来除掉它。
脱模剂大多数是矿物油或聚硅氧烷(硅油),在模具与工件之间形成一层薄膜,因为脱模剂是张力非常低的惰性物质,既不与模具也不与工件结合,所以工件可以很容易的脱离模具。在一般的锻造开模工艺中对脱模剂的浓度值要求比较严格,通常比例按照100:1配比水溶液,稀释后浓度值范围0.16%-0.40%,测量仪器为高精度折射仪。脱模剂浓度的高低可以直接决定脱模过程中工件的表面质量,还能确保模具本身的表面不会在脱模过程中损伤,保证模具的使用寿命。
ATAGO(爱拓)在线糖度计CM-800a已经大量运用在该行业的运用,在线控制加工制造过程中的脱模剂和冷却液浓度变化,可以精确的把浓度值控制在开模所需要的脱模剂和冷却液浓度值,或者在水溶液配比过程中实现自动调配。PRM-100a全量程0-100%满足各个点浓度需求。
ATAGO(爱拓)在线浓度计24V供电,可输出4-20mA的模拟电流信号可用于自动化生产线的集成控制系统,以达到真正的自动化生产,实现真正的企业精细化、量化的管理制度。
适用产品(优势) | CM-800a 标准配置
全自动测量、实时Brix浓度值在线测量 | 主机 一台 |
具有自动温度补偿5-100℃,温度范围可以扩展至-30-150℃ | 电源连接线1M 一件 |
测量范围:糖度(Brix):0.0至 80.0% | 4-20mA模拟信号线 5M |
分辨率:糖度(Brix):0.01%(0.00-9.99%),0.1%(10.0-80.0%) | 操作使用说明书 一件 |
测量精度:糖度(Brix):±0.1 | |
输出:DC4-20MA和232C接口输出 | |
与被测样品的接触材质:样品槽SUS316,棱镜:蓝宝石 | |
电源:24VDC | |
国际防护等级:IP65 |
主要选购配件:
管道适配器:π型三通连接件 | 电源适配器:AD-34 |
货号(RE-6651) | 货号(3529) |
尺寸:Ф50mm | 220ACV/24VDC |
1)卡箍连接式(上图所示)2)螺纹连接式3)法兰式连接式 |
适用产品(优势) | PRM-100a 标准配置
全自动测量、实时Brix浓度值、折光率、用户自定义浓度显示输出 | 主机(显示部件和检测部件) 一台 | |
具有自动温度补偿,温度范围最高达到100℃。CIP温度可达130℃ | 信号连接线(显示部件与检测部件信号传递) 一件 | |
测量范围:糖度(Brix):0.00 至 100.00% 折射率(ND):1.32000-1.557000 | 4-20mA模拟信号线 10M | |
测量精度:糖度(Brix):±0.05% 折射率(ND):±0.00010 | 操作使用说明书 一件 | |
测量精度:糖度(Brix):±0.05% 折射率(ND):±0.00010 | ||
输出:DC4-20MA和232C接口输出 | ||
与被测样品的接触材质:样品槽SUS316,棱镜:蓝宝石 | ||
电源:AC100-240V,50/60Hz | ||
国际防护等级:检测部件IP66,显示部件IP65 | ||
规格:检测部件:10.8*26.6*270px 3.3kg |
主要选购配件:
管道适配器 | |
货号 | |
尺寸:Ф50mm | |
1)卡箍连接式(左图所示)2)螺纹连接式3)法兰式连接式 |
请尽快联系我们构建您的在线浓度检测系统,索取在线浓度监测系统参数征询建议吧!
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
