本文建立了一种全自动阿贝折光仪的校准方法,通过配置一系列的蔗糖溶液,结合计算机的电子表格功能对仪器的校准结果进行分析,分析结果令人满意,实践证明该仪器的性能好于传统的阿贝折光仪。
实验方法
称取分析纯的蔗糖1.0克、2.0克、3.0克、4.0克、5.0克于5个小烧杯中,通过重量法加入24克、23克、22克、21克、20克纯净水,震荡均匀后移入25毫升比色管中。
本实验中使用的折光率仪为ATAGO(爱拓)全自动折光仪,所使用的产品型号为Rx-5000a。将仪器开机预热20分钟以后进行测量,实验开始前用蒸馏水对仪器进行归零。用巴斯德吸管吸取1滴待测溶液于全自动折光仪的检测窗口,后盖好检测窗口,按开始(START)键进行检测,当温度达到20.00摄氏度时,仪器进行检测,检测的结果如下:
图1、折光率仪的测试结果
标准值 | 测试值 | 平均值 | 误差 | ||
4% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 0 |
8% | 7.94% | 7.95% | 7.96% | 7.95% | 0.05% |
12% | 11.82% | 11.83% | 11.83% | 11.83% | 0.17% |
16% | 15.90% | 15.90% | 15.95% | 15.92% | 0.08% |
20% | 19.84% | 19.83% | 19.87% | 19.85% | 0.15% |
用excel的XY散点图对该结果进行了分析,分析结果如下:
图2、结果分析表
上图的结果表明,该方法的线性系数为1,线性良好,该数据的斜率为0.9921。
本实验所用试剂属于分析纯,蔗糖容易吸水,导致检测结果偏低,但是本实验中Brix的检测误差小于0.2%,精度值小于0.5%,能够完全满足我实验室的检测需求。
全自动折光仪是能够内部设定测量温度的自动折射仪,又称为糖度折光仪,饮料糖度仪。能够快速地测量折射指数、糖度或各式液体的浓度,RX-5000α全自动台式折光仪具有电热模块以控制温度,所以不需要恒温水箱;浓缩果汁,番茄酱,饮料,油脂,乳制品等各类食品饮料的Brix值、糖度、干物质含量、固形物含量等检测,还被广泛地应用与农林局、高校、研究所对蔬果的栽培指导,成熟度监控,品质改良以及新品种的开发判定标准。
参考国家标准:
为了保证结果的准确性,本实验室使用传统的折光率仪对20%浓度的蔗糖进行了比对实验,比对的结果如下图:
图3、不同仪器的比对值
仪器 | 测试值 | 误差 | ||
Rx-5000a | 19.84% | 19.83% | 19.87% | -0.15 |
WYA-2S | 19.3% | 19.4% | 19.6% | -0.5 |
实验证明,实验室使用的全自动阿贝折光仪的检测结果准确,仪器的检测性能要由于普通的阿贝折光仪,其自动化程度高,受人为的影响因素小,是一种优良的检测仪器。
欢迎用户邮寄样品资料,进行样品测量检测
本文来自ATAGO(爱拓)中国分公司
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
