由能分散或能溶解于水中的成膜材料制成的粘胶剂就是水基胶粘剂,也常常称为水性胶粘剂。粘度作为水性胶粘剂的一个重要物理量,其定义为:液体在流动时,在其分子间产生的内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用粘度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。水性粘胶剂逐渐称为卷烟包装市场的主流。粘度对卷烟加工过程的影响较大,若粘度过大,则胶体的流动性差,易堵塞胶孔,影响加工效率和产品质量,粘度过少,则会出现溢胶现场,影响胶层厚度以及粘力。
ATAGO便携式数显粘度计VISCO耐用,维护简单。便携式粘度计: 简单三步骤可快速安装及卸除转子
在使用ATAGO便携式数显粘度计VISCO测量粘度的时候,要注意以下事项:
1、粘度计在初次使用的过程,要注意粘度计的性能指标,必须按照说明书规定的规格来进行粘度计的操作。
2、测量过程中,要注意被测对象物体的温度。温度太高或太低,都有可能造成测量数据的不准确性。
3、选择正确的转子或旋转速度。操作时,要根据粘度计的型号,来选择适当的转速读数。
4、要定期清洗、保养转子和粘度计,在不使用的情况下,要保持粘度计清洁无污物,要注意清洗的方式,防止人为原因造成转子表面出现刮痕。
5、粘度计在使用的过程,要放置在水平线上,一面引起读数的偏差。
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
