使用和ATAGO(爱拓)便携式粘度计时,应注意:(以 L 型烧杯为例)
1. 安装 便携式粘度计
(1)旋转机身支撑杆至竖立位置。
(2)将机身放置在托盘上。
2.开机
(1)拨动按键(持续至少0.5秒),
显示主菜单屏幕
3.等高调准
(1)托盘底部的螺丝用来调整齐平,使标记处与屏幕中心校准。
4.选择主轴和烧杯
(1)根据情况选用适当的主轴和烧杯。
5.安装主轴和温度感应器
(1)在机身安装主轴和温度感应器
6.样本的准备
(1)将样本倒入烧杯
Spindlename=主轴名称
Referenceline(solid line) =基准线(实线)
Fornormal measurement use=常规测量使用
Referencelines may not be present on some beakers=部分烧杯没有基准线
7.放置烧杯
(1)安放烧杯至托盘。
(2)将机身放至托盘上。
(3)检查样品,液面须与主轴基准线齐平。
8.设置 便携式粘度计
(1)设置主轴/烧杯的类型和转速
Spindle/beakersetting=设置主轴/烧杯
Speedsetting=设置转速
Viscosity=粘稠度
Maxviscosity value=最大粘度值
9.测量 便携式粘度计
(1)开始测量,请选择“开始”,测量数值将显示在屏幕上。
(2)中止测量,请选择“退出”。
更多便携式粘度计的资讯请关注了解ATAGO(爱拓)
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
