蜂蜜结晶是蜂蜜的一种自然现象。蜂蜜的结晶,实质上是葡萄糖从蜂蜜中析出被分离的一种现象和过程。从分子论的观点来看,在蜂蜜里葡萄糖分子本来是毫无秩序地运动着的,但蜂蜜里葡萄糖超过它的溶解度,成为过饱和溶液时,就有一部分葡萄糖分子在蜂蜜里开始有规则地运动、排列起来,形成一个微小的结晶核,成为一个结晶的中心,更多的葡萄糖分子有规则地排列在它的各面,逐渐形成较大的晶体,从蜂蜜里分离出来,这就是蜂蜜结晶。
因此,几乎所有的蜂蜜都会结晶,不过结晶程度就各有不同,这个和蜂蜜中葡萄糖含量有直接的关系,蜂蜜结晶也是由于葡萄糖在低温下形成结晶核,导致蜂蜜改变物理状态形成结晶的。
结晶不是判断蜂蜜真假的标准,蜂蜜的浓度在人为溶缩之外,是受季节、花的种类、温度以及产地影响的。在夏天购买蜂蜜,一般来说夏天的蜂蜜是比较少结晶,到了冬天以后发现蜂蜜结晶了,真正的纯蜂蜜是会随着温度的变化而变化;蜂蜜结晶与不结晶是不能成为判断蜂蜜质量好坏的重要依据的,因为蜂蜜的蜜源不同,产生结晶的环境与条件也是各不相同。
蜂蜜结晶的好还是不结晶的好,是难分清的,在分辩蜂蜜质量时,可以检测蜂蜜波美度,蜂蜜的波美度越高,蜂蜜的质量也就越好的,另外可以取少量的蜂蜜放在水中化开,看是否有沉淀物存在,如果不出现沉淀就说明这种蜂蜜的质量比较不错的。
蜂蜜进行酿蜜时,会将双醣的蔗糖转化成单醣的葡萄糖及果糖,并占蜂蜜组成的6到8成,水份则降到占比2成以下, 因此蜂蜜就是富含葡萄糖及果糖的过饱和溶液。当蜂蜜中有杂质,例如花粉或气泡等,都会成为葡萄糖附着之用的晶核,因而结晶。
ATAGO(爱拓)蜂蜜折光旋光一体机,辨析蜂蜜水分,糖度,旋光度,果糖,葡萄糖比例,根据该设备的上下限值,进而了解调查蜂蜜结晶,蜂蜜水分含量,蜂蜜糖度,蜂蜜糖度和果糖与葡萄糖的比例,协助蜂蜜相关行业检测蜂蜜的品质质量和新鲜度。
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
