冬蜜指的是在冬季收获的蜂蜜,因蜜源地不同,冬蜜的主要花种也不尽相同,但是以百花蜜为好。冬季收获的百花蜜颜色一般要比其他季节的要深,含有的矿物质较多,营养成分较全。而且因为冬季空气干燥,此时的巢蜜浓度比其他季节收获的巢蜜都要高,所以质量较好,且传统土法养蜂一般在冬至前后割蜜,故名冬蜜。
蜂蜜中含有大量的糖类,主要是葡萄糖和果糖,都属于单糖,易被人体吸收利用,特别是葡萄糖,可以不经消化系统就可以直接被人体吸收利用。儿童处于生长期,身体需要很大的能量,食用蜂蜜能够满足这一要求,因为蜂蜜的营养丰富,除了糖分以外,还有很多的维生素和矿物质,能够满足身体对营养的需求。
ATAGO(爱拓)折光旋光一体机——RePo-4(蜂蜜),可以通过科学的方法将蜂蜜进行蜜种等级划分,蜂蜜掺假水分判断,自定义设定蜂蜜采购甜度标准、蜂蜜采购蜜种甜度筛选、蜂蜜业生产蜂胶生产车间旋光度检测等等。
ATAGO(爱拓)折光旋光一体机——RePo-4(蜂蜜),能快速测量蜂蜜的旋光度和Brix值,并自动计算、显示比旋度或浓度等,帮助快速判定蜂蜜质量。蜂蜜质量表征的参数中,比旋度参数在一些国家用来去区分植物花蜂蜜和蜜露蜂蜜。比旋光度也可用来区分一些不同花的蜂蜜,可根据蜂蜜旋光度测量该样品的糖含量。
产品参数
货号 | 5014 | 型号 | RePo-4 |
检测对象 | 蜂蜜 | 测量项目 | 旋光度,Brix (%) (ATC), 果糖含量,蜂蜜水分,温度 |
主要特点 | 蜂蜜分析整体解决方案,仪器能显示4种检测结果: 蜂蜜中的果糖含量,蜂蜜水分,蜂蜜甜度(Brix%),旋光度 | ||
测量范围 | AR旋光度:-5.00 至 +5.00° | 分辨率 | AR旋光度: 0.01° |
测量精度 | AR旋光度:±0.1°(at 20℃) | 温度补偿范围 | Brix (%):15 至 40℃ |
测量时间 | 12秒 | 环境温度 | 15 至 40℃ |
存放温度 | 0至65℃ | 样品量 | 3mL |
测量波长 | 589nm | 光源 | LED |
电源 | AAA碱性电池×4 | 防水等级 | IP 67 |
尺寸与重量 | 101 x 160 x 38mm, 325g (仅主机) |
测量方法
滴入样品→按下START→显示结果
更多产品资讯敬请关注
ATAGO(爱拓)出席 2024 果蔬类功能食品开发及产业发展大会(山东烟台)
【放假通知】2024年中秋假期
聚乙烯醇(PVA)浓度检测丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
乙二醇防冻液浓度丨ATAGO爱拓全自动台式折光仪 RX-9000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
