每年的12月到次年的4月
正是各地草莓的成熟季节!
这个时候的草莓
鲜红!饱满!诱惑力max!
近年来草莓种植在我国获得了迅速发展,无土栽培方式已被广泛应用于草莓生产,栽培的基质配方对草莓生产、品质和产量直接起到了重要的作用。作为草莓生产要求的最佳状态,在改善品质和增产方面,处理检测草莓可溶性固形物含量尤为重要。由于草莓含水量大,皮极薄,易损伤易腐烂变质,因此栽培种植期间里,糖度降低导致酸度增加,这是导致口感变差的主要原因。
在评估草莓时,最重要的评估要素是糖度和酸度。一般情况下,草莓的糖度标准范围大概介于8%-10%之间,而酸度标准范围大概介于0.7%-1.0%之间。然而,由于草莓的色素沉着,用滴定法不容易测出草莓的酸度等级,因此需要一个经验丰富且技术娴熟的分析人员通过酸碱滴定法来完成,耗时耗力而且不符合环保,更不符合现代人快节奏高效率的工作模式。
atago(爱拓)糖酸度计——pal-bx/acid4(草莓糖酸度计)同时测量糖度(brix)和酸度(acid),并能一键(r)显示糖酸比,无需复杂的工序,无需大量试剂。测量糖度只需挤出小量草莓汁即可测量;测量酸度只需把草莓汁与蒸馏水按比例稀释50倍均匀搅拌即可测量,为栽培种植和水果采购人员提供快捷和简易的糖酸度测量方法。
pal-bx/acid 4(草莓糖酸度计)配备快速稀释工具(天平/量杯/移液管),机身轻巧,数字显示,防水设计,具有offset(数据修正)功能,可通过设定转换系数,匹配滴定法测量数值使测量结果同步一致。
【技术参数】
点击上方二维码关注atago(爱拓)更多水果专用糖酸度计仪器
燃油粘度管理控制丨ATAGO爱拓 便携式数显粘度计 VISCO™
【放假通知】2024年中秋假期
延迟退休的健康生活:低糖低盐
氯碱浓度行业应用丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-800α
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
